Dzisiaj jest 07 kwie 2026, 8:24
 Tytuł: Kuty tłok
Post: 06 maja 2013, 21:02
Pojazd: Honda Civic EJ9
Cześć,
Dziś mi pękł tłok Meteora po za ledwie 300km :| A wiec zadecydowałem że dam więcej i założę kuty tłok, teraz pytanko. Warto czy nie bardzo? Jakie są wady tego i czy warto? Chce jeździć bez awaryjnie i to długo :mrgreen:
Gdzie mogę sobie zamówić w necie taki tłoczek? Ale oryginał żeby był ,a nie jakaś podróbka. Rozglądałem się za Vertexem/Wisco/Asso. Wiadomo cena nie gra tu roli dam te 200zł czy ileś tam ale żeby to chodziło ,a nie żeby znów pękł.
Pozdro
Yamaha Aerox
Piaggio Zip [SPRZEDANE]
viewtopic.php?t=206386
Post: 06 maja 2013, 21:51
Pojazd: Suzuki GS500E / Keeway RY8
Vertexa bierz, tłok praktycznie niezniszczalny.. Marka która nie poszła na nakład, tylko nadal idzie w strone jakości, jako nieliczna :)
Punto Mk1 <3
KeeWay RY8 70cc <3
Post: 06 maja 2013, 22:42
Polecam Vertexa. Mam i nadal działa bezawaryjnie.
Post: 07 maja 2013, 2:15
zależy jaki rozmiar i do czego ja osobiscie polecam tłoki z powłoką grafitową są nie do zajechania a jak chcesz tłok z prawdziwego zdarzenia zapytaj w motor-techu tam coś znajdą dla ciebie ;) Ale jeżeli meteor pękł ci po 300km to masz coś nie tak i nawet kuty ci tutaj nie pomoże w tym
Wariat492 pisze:
Post: 07 maja 2013, 13:43
Cylinder 50cm, seryjny. Minarelli. I chciałbym zastosować kuty.
To co może być nie tak? :roll:
Yamaha Aerox
Post: 07 maja 2013, 14:11
Mojemu kumplowi na każdym tłoku wypalało denko i wylewał kase na tłoki. Kupował przeróżne nic nie dawało przejeździł troche i dziura. Wymienił gaźnik na większy kolejny sezon lata na tłoku rms'a za 90zł i nic się nie dzieje. Jak pękł ci ten tłok?
Wariat492 pisze:
Post: 07 maja 2013, 14:22
Tłok pękł jak dojeżdżałem do świateł, dałem trochę gazu i pękł. Świeca Denso według katalogu dobierana, krótki gwint, ciepłota jak przy NGK BR8HSA. Mieszanka bardzo bogata bo nie chciałem zatrzeć, specjalnie dolałem więcej oleju bo musiałem jechać trochę dalej 10-15km. Temperatura płynu chłodzącego 70 stopni całą drogę.
Przebieg? Całe 300km i rozleciał się. Nigdzie w cylindrze, ani w skrzyni korbowej żadnych zadr, ubytków NIE MA! Wszystko pozakładane tak jak trzeba. :|
Wada materiału?
Yamaha Aerox
Ostatnio zmieniony 07 maja 2013, 14:25 przez BlackOwen, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 07 maja 2013, 18:53
Polecam Vertex i Asso obydwa dobre i sprawdzone ;)
Moje NRG
Post: 07 maja 2013, 20:24
kup vertex'a i nie wydziwiaj
Post: 07 maja 2013, 20:25
bart1aerox100, x2
Niezniszczalny i aktualnie najlepszy tłok na rynku.
Post: 07 maja 2013, 20:27
Dla twojej wiadomości ziomek , własnei od ,,bardzo bogatej mieszanki '' robią sie tez dziury w tłoku , jak wtryski leja w samochodzie to tez sie z czasem robi dziura. Więc do czego prowadzi ta niewiedza . Lol :cool:
Jazda
Post: 07 maja 2013, 21:31
Imię: Maciej
BlackOwen, zrobiłeś ten sam błąd co ja kiedyś w RM ;)
Miała za dużą dawkę paliwa i tłok Proxa za 320zł rozwaliło w pół.
Wtedy doszedłem do wniosku że to wina złej regulacji ponieważ tłok rozwaliło od strony boostportu.
Post: 07 maja 2013, 22:07
Poprzedni właściciel miał gaźnik 19mm przy 50cm i wstawiłem go z powrotem bo po co miałem kupować drugi gaźnik? Racjonalne myślenie.
A więc jeździłem na tym non stop, 19mm, świeca Denso dobrana według katalogu tak jak pisałem wyżej i wszystko chodziło tak jak trzeba dopóki nie pękł ten tłok.
A więc gaźnik był za duży?! :shock: O wtf...fakt, faktem jak jeździłem to czasami jak dodawałem gazu to czasami jakby go przerywało ale stwierdziłem że to regulacja i paliwo nie spływało bo 50cm nie wytwarzał takiego podciśnienia aby zleciało paliwo w czasie.
Także, teraz kupie tłok jakiś dobry i zmienię ten gaźnik na 12mm, od kolegi i powinno być OK czy lepiej znaleźć sobie 17,5 żeby potem problemu nie było z regulacją? Bo jednak to nie seryjny silnik.
Czyli od nadmiaru oleju itp tłok padł? o.O Jakoś mi się nie chce wierzyć.
EDIT:
Oj, Tadek, Tadek ...
Yamaha Aerox
Ostatnio zmieniony 07 maja 2013, 22:09 przez BlackOwen, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 07 maja 2013, 22:13
Zamień na 17.5mm.
Post: 08 maja 2013, 14:43
napewno nie stało się to przez to że był gaźnik 19mm
Post: 08 maja 2013, 14:52
Imię: Maciej
BlackOwen, gaźnik sie reguluje anie patrzy na wielkość.
Świeca musi się oczyszczać najlepiej jak jest kawa z mlekiem.
Za dużo oleju to też nie dobrze.
Leje się tyle ile pisze a nie ile się chce. Nalej oleju 1:30 i zobaczysz że padnie szybciej silnik niż na dawce 1:60.
Post: 08 maja 2013, 18:02
Maciek1997 pisze:
Zielony to nie jestem w tym temacie :mrgreen:
Ale zobaczy co z tego wyniknie oddałem tłok do sklepu i wysłali do ekspertyzy co się stało, zobaczymy za 2tygodnie. Ale jak już to szukam Vertexa i zakładam go.
Yamaha Aerox
Post: 08 maja 2013, 20:07
Imię: Maciej
BlackOwen, ja zawsze na RMS składam i nigdy nie miałem złego zdania.
Kumpel przegrzał cylinder 2 razy i komprecha dalej 10bar. Poprawione chłodzenie i teraz lata jak marzenie ;)
Post: 08 maja 2013, 21:48
Maciek1997 pisze:
RMS mam w swoim Piaggio :) I też nie narzekam jest w porządku :)
Yamaha Aerox
