Dzisiaj jest 03 lis 2026, 23:33
Post: 05 sie 2014, 12:46
Pojazd: Kymco Agility RS 2t Naked
Witam mam problem polega na tym wyregulowałem go, tylko dysza #90 bo nie mogę iglicy podnieść ;//
Silnik od dołu cały w oleju nie wiem od czego to jest i świeży żeby nie było, czasem z filtr na pokrywe przekładni kropi lekko benzyna z mieszanką. Co to może być pomóżcie w tych dwóch rzeczach :evil:
Setup:
Tec HQ 50
Sprzegło tec evo racing
polini hi-speed
dysza #90
Air box filtr
komin i reszta seria
Aaaa sprawdzałem mam iglice 7WA da się kupić może taką z ząbkami ?? :D
MoNster Kymco Agility SuMMeR Projekt 2014 !
Post: 05 sie 2014, 12:49
Dysza za duża i go zalewa.
Post: 17 wrz 2014, 22:07
na #85 kapało mocno a na #90 prawie nic.. i co do czego lepiej chodzi
A co z tym silnik bo cały w oleju czarnym i widać że świeży :evil:
-- 17 wrz 2014, 23:07 --
#odświerzam.
Post: 18 wrz 2014, 0:36
Gdzie masz najbardziej uwalone z oleju?
Z przodu silnika czy z tyłu przy przekładni?
Post: 18 wrz 2014, 11:08
z przodu silnika na dole uwalone olejem ;/ nawet nie wiem skąd ten olej bierze się ( smar chu* wie co to )
Post: 18 wrz 2014, 19:08
Jeśli masz dozownik warto by sprawdzić pompkę dozownika jak i wężyk czy jest na swoim miejscu.
Post: 18 wrz 2014, 21:25
jest dozownik ale leje do baku :)
Post: 18 wrz 2014, 23:17
Może lejesz za dużo i nie przepala a niespalony olej wypluwa przez połączenie cylka z wydechem lub podbny objaw jest przy przedmuchach
Sprawdziłbym tłok i ewentualnie wymienił pierścienie.
