Dzisiaj jest 09 lis 2026, 4:03
Post: 15 mar 2016, 14:35
Pojazd: Daelim
Kymco agility 4t przy odłączonym akumulatorze nie mam iskry. Podobne problemy miałem z Rometem 747 i TGB Orion. To samo dzieje się przy rozładowanym akumulatorze. Wiem że układ zapłonowy jest niezależny od akumulatora i skuter powinien odpalić normalnie bez niego, ale teoria swoje praktyka swoje. Zaznaczę że niektóre romety 747 odpalałem bez problemu przy odpiętym akumulatorze. Może ktoś miał taki problem i udało mu się znaleźć rozwiązanie.
Post: 16 mar 2016, 10:34
Stróż Forum
Wszystko zależy od rodzaju zastosowanego zapłonu. Jeśli jest DC to bez akumulatora nie odpalisz.
POZDR robdk
Mój kanał Motogaraż robdk
Post: 16 mar 2016, 13:00
Pojazd: kymco s9
dziwna sprawa , może ten model tak ma :mrgreen: , w mój odpala bez akumulatora większe problemy są jak akumulator jest całkowicie rozładowany jakiś czas jezdziłem bez akku, w eletryce nic nie grzebane
Post: 16 mar 2016, 15:38
Pojazd: Daelim
Zastanawia mnie bo już nie pierwszy ras mam taką sytuację. Jeden romet odpala bez akumulatora bez żadnego kłopotu, drugi nie. Wiązki w tym skuterze są wątpliwej jakości więc podejrzewam że może wystąpić gdzieś przebicie między kablami. Niestety nie mam pomysłu na którym kablu szukać przebicia. Jeżeli przykładowo wiązka pod podłogą jest mokra to gdzieś przebija do masy i iskra pojawia się po osuszeniu. Nie wiem czy akumulator robi za zworkę, czy napięcie z akumulatora pobudza/blokuje któryś element. miernikiem nie stwierdziłem napięcia dochodzącego do modułu przy wyłączonym skuterze.
Post: 17 mar 2016, 8:31
Stróż Forum
Jeśli zapłon jest AC to jest zasilany z osobnej cewki na iskrowniku i jest na wydzielonej instalacji od instalacji 12v z akumulatora (jest tam napięcie zmienne w zakresie od 15 do 200V). W takiej instalacji odpalenie bez akumulatora jest naturalne.
W instalacji z zapłonem DC jest inaczej - jest to instalacja zasilana napięciem stałym 12V z akumulatora i iskrownik za pomocą impulsatora tylko wyzwala iskrę (tak jak w samochodzie) a akumulator jest doładowywany z jednej grupy cewek jedno lub 3 fazowych poprzez regulator ładowania. Jak widać tego rodzaju zapłonu nie da się użytkować bez akumulatora.
POZDR robdk
Post: 17 mar 2016, 17:05
Pojazd: kymco s9
Kymco s9 lc jest w DC i zaręczam da się palić bez akumulatora , moim zdaniem decyduje budowa iskrownika z tego co porównywałem agility ma jedną cewkę mniej mogę się mylić
Post: 18 mar 2016, 10:57
Stróż Forum
jarek2176, w sumie, możesz mieć trochę racji, bo instalacja jest podpięta pod regulator napięcia i jeśli będzie wystarczające ładowanie w trakcie kopnięcia to odpali chyba, że bezpiecznik spalony.
POZDR robdk
Post: 18 mar 2016, 17:40
Pojazd: kymco s9
dokładnie jak miałem całkiem rozładowany akumulator coś ok 9v bo zostawiłem włączony zapłon na kilka dni to nie chciał zapalić bo akumulator obciążał za mocno cewki
