Dzisiaj jest 24 lis 2026, 6:41
Post: 29 kwie 2019, 20:35
Pojazd: Kymco Agility 50 4t
Cześć. Mam problem z doborem cylindra do mojego Kymco agility 50 4t. Chciałbym założyć 80. Mam do wyboru airsala 80 50mm lub naraku 72cc 47mm. Czy może bardziej opłacalne jest pójść do jakieś moretti lub mcn? Do 47mm łatwiej znaleźć jakas głowicę. Co lepiej? (Moja seryjna głowica jest do wymiany, ale jeśli by była Olsztyn, to czy podejdzie do np airsal? Slyszalem o zbyt dużej kompresji) Kolejne pytanie: czy wał z waszego sklepu, a mianowicie BT za 93zl do 4t 139qmb poradzi sobie z airsalem/naraku? I jaka dysze dobrać do nich? Dziękuję za ewentualną odpowiedź
Post: 29 kwie 2019, 20:40
Stróż Forum
Jak masz padnięty wał w tym silniku to lepiej kup drugi używany silnik z dobrym wałem bo z łożyskami wyjdzie cię +- tyle samo. Cylek byle minimum 50mm, nicasil lepszy troszkę ale w takim gówienku nie odczujesz różnic. Nowa głowica to podstawa, najlepiej z dużymi zaworami i jakaś lepsza niż nołnejm bo to zawory i sprężyny decydują o parametrach mocowych i obrotowych więc w nołnejm możesz trafić na szrota co będzie jeździł jak seria a możesz trafić (jak ja) że będzie zap.....ał jak poj3bany 2x lepiej niż seria. Chociaż częściej forum pokazuje że szroty się trafia... Głowica firmy NCY albo naraku byłaby dobra.
Post: 29 kwie 2019, 21:05
Tak naprawdę nie znam stanu wału, wiem jedynie że korbowód może być delikatnie krzywy. Muszę wyjąć cały silnik, gdyż nie daje rady zdjąć tloka, ktory zapiekł się na łożysku. Jak patrzę na ceny głowicy naraku - 370zl to mam mieszane uczucia czy chce mi się pchać w te 80cc. :shock: Z głowica miałem taki problem, że strasznie często musiałem regulować zawór ssący bo się zamykał. O czym to świadczy? Bo przeglądałem to i na seryjnej głowicy jeżdżą, trochę wolniej ale jeżdżą. https://www.jednoslady.sklep.pl/p1320,g ... -47mm.html
takie coś ma rację bytu?
Skuter miał przelatane 15k ale zatarłem go z własnej głupoty i niewiedzy, a mianowicie zacząłem śmigać trochę na kole(czasem nawet odcinek 1km)
Post: 29 kwie 2019, 21:22
Imię: Mateusz
cadet pisze:
W przypadku cylindra Airsal pasuje oryginalna głowica więc koszt masz z głowy
Post: 30 kwie 2019, 0:03
Mate57 pisze:
cadet pisze:
To jest dobra wiadomość, ale czy te problemy z odpalaniem to prawda? A może lepiej 72cc od naraku żeby mieć trochę mniejsze obciążenia?
-- 30 kwie 2019, 0:02 --
A jeśli moja głowica bedzie uszkodzona, to czy połączenie
Airsala 80 za 259zł https://sklep.mieloch.pl/szukaj/cylinde ... =airsal+80
i
głowicy 47mm za 71zł https://motor-x.pl/glowica-80-ccm-z-duz ... t-2,p.html
czy może od 60cc żeby była większa kompresja:
https://motor-x.pl/gowica-cylindra-kpl44-mm-2,p.html
Lub kupić zwykłą 39mm?
https://motor-x.pl/glowica-cylindra-4t- ... m-2,p.html
I taki wał ma rację bytu przy takim cylindrze?
https://sklep.mieloch.pl/szukaj/wal-kor ... orbowy+gy6
