Dzisiaj jest 31 paź 2026, 5:45
Post: 30 cze 2011, 21:51
Witajcie. Mam zamiar wymienic kilka czesci w mojej agilitce. Oto lzestaw jaki chce zakupic, napiszcie czy jest ok czy moze cos zmienic, cena w jakiej musze sie zmiescic to 800-850zl.
Filtr powietrza Polini Air Box, d.37mm
Dzwon sprzęgła Stage6 WingCooler
Pasek Malossi X-Kevlar GY6 4T (10 cali)
Sprzęgło Hebo R Racing d.107
Wariator Polini Speed Control
Aktualnie mam w gazniku dysze 82 wymienic ja na 84 , moze jeszcze wieksza?
Na przyszła wiosne mam zamiar zmienic cylek, wydech, co za tym idzie gaznik itp.
Czy zmiana swiecy, jezdze na seryjnym championie(3,5tys km) cos da? Jakie zalozyc sprezynki sprzegla, jaka centralke i jakiej wagi rolki, zalezy mi na w miare dobrym przyspieszeniu v-max 80-85 wystarczy ale jezeli uda sie wyciagnac ok 90 to bedzie milo ale bez cylka to chyba malo realne.
Ostatnio zmieniony 30 cze 2011, 21:54 przez Pietrek171, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 30 cze 2011, 22:31
Pietrek171 pisze:
ok
Pietrek171 pisze:
ok
Pietrek171 pisze:
nie będzie pasował ! kup dedykowany dayco do kymco jest w dziale tam gdzie super 9 :wink:
Pietrek171 pisze:
za mocne sprzęgło stracisz dzięki niemu na osiągach :wink:
hebo n jest wystarczające
Pietrek171 pisze:
lepiej kup cylinder jakiś naraku lub inny firmowy bo to on da najwiecej :wink:
Post: 01 lip 2011, 12:04
Tak jak mówi Kymco17, pasek kup od s9 lub na racing planet wzmacniane na koło 12'. Jeśli chcesz air boxa zakładać prosto na gaźnik bez żadnych rurek to od razu proponuję dokupić przedłużkę amortyzatora. Jeśli jej nie założysz to połamiesz air boxa o kufer, po prostu stożek się nie mieści
Sprzęgło Hebo R Racing d.107 - W budowie mechanicznej podobne do sprzęgła Hebo typu N. Jednak posiada mocniejsze okładziny i jest przeznaczone do skuterów o mocy większej niż 10KM.
na pewno nie osiągniesz takiej mocy w agilitce, więc nie bierz tego sprzęgła
jeśli chodzi o cylinder to zależy jaką kwotę chcesz na niego przeznaczyć, to samo tyczy się wydechu i gaźnika.
