Dzisiaj jest 08 lis 2026, 8:42
Post: 21 paź 2014, 16:05
Pojazd: Kymco Agility RS 2t Naked
Siemanko piszę jeszcze raz może teraz ktoś pomoże.
Mam problem z skuterem a raczej gaźnikiem kiedy tylko go odpale wkręca się na 5 tyś obrotów i nie schodzi a sprzegło zasprzegla cały czas. Okazało się to po wymianie Tłoka w cylindrze, odpalać to tylko pod świece go podlewam gdyż słabo zassysa pod świece paliwa. Gaźnik reguluje 2 śrubami i nic wkręcam od mieszanki i nic wkręcam od obrotów i nic i w odrwortną stronę też nic ;/
Skuter Kymco agility 2t ac
setup:
tec 50 hq - china tłok
tec evo sprzegło
polini hi speed
gażnik keihen orginał dysza główna #90
wydech giannaleli extra v2
Proszę o pomoc dodam że skuterem normalnie śmigam tylko te wysokie obroty raz już tłok spuchł .
Sprawdziłem:
- nie łapie lewego
- memmbranki oki tylko lewa płytka milimetr odstaje ale to pewnie nie to
- gaźnik czyściłem 3 x + przedmuchałem
PROSZZĘ O POMOC :evil: :evil: :evil:
MoNster Kymco Agility SuMMeR Projekt 2014 !
Post: 21 paź 2014, 19:16
Stróż Forum
dysza 90 do serii filtra? weź to zmień na 75 i wyreguluj wg. jakiegoś poradnika których jest masa, załaduj na sprzęgło twardsze sprężynki żeby łapało z 5,5-6k, od 5k rpm tłok nie puchnie nawet china no chyba że masz luz na pałe robiony w cylku
Post: 22 paź 2014, 22:56
scoot - stozek mam cos revo , sprzegło średnie sprężynki ma założone łapie przy 4,800 obr. a obroty skutera to 4,800-5000 tyś obr. co do zmiany to chyba nie widzę potrzeby gdyż skuter dobrze napęd miał wyregulowany chodzi tu tylko i wyłącznie o te wolne obroty bo nie ma tylko od razu się wkręca i stoi na nich :evil: :evil:
Post: 23 paź 2014, 19:56
Pojazd: CPI GTR
Sprawdź, czy przepustnica w gaźniku spada na samo dno.
Post: 29 paź 2014, 21:47
nie spada jest jakieś 1-2 cm równości jak wcześniej czy to może być tą przyczyną ? od razu mówię że dzieje się to po rozwaleniu tłoka + wymieniłem odpaliłem i tak już było ostatnia przejazdza na tamtym tłoku normalnie było z gaźnikiem
Post: 29 paź 2014, 22:50
Pojazd: piaggio typhoon
poluzuj linke gazu skoro przepustnica do konca nie opada
Chcesz wiedzieć czym jeżdże?
https://www.facebook.com/typhoon.il/?fref=ts
