Dzisiaj jest 27 paź 2026, 22:39
 Tytuł: Kymco agility
Post: 18 kwie 2012, 21:04
Witam wymieniłem wczoraj cylinder w kymco agility 4t i jak odpalił od drugiego kopa przez 5s chodził ładnie i nagle zaczeło strasznie klekotać okazało się ze spadł łańcuszek rozrządu. Dziś założyłem go ale nie chce odpalić. Kompresja jest chyba mniejsza niż przy pierwszym odpalaniu a cylek to airsal 80cc. Cylek jest nowy i jak dziś zakładałem łańcuszek to jest wszystko na miejscu nówka. A dodam że łańcuszek spadł z wału w karterach.
Zawory wyregulowałem na 0,05mm i wydechowy 0,08mm. Wałek założony jest dobrze
Post: 19 kwie 2012, 17:56
Pojazd: Super 9, NSR
Heh w crossie mam taki sam problem , musisz ustawic rozrzad ;p
Post: 19 kwie 2012, 19:46
Chodzi ci o ustawienie ze magneto w pozycji T i wałek kreskami równo z głowicą ?
Post: 19 kwie 2012, 20:19
na zębatce od rozrządu masz strzałkę ma byś skierowana na wprost magneta , a na magnecie w punkcie t i wtedy nakładasz łańcuszek . a przypadkiem może masz napinacz rozrządu żle założony czy coś bo to niemożliwe aby sam z siebie spadł sprawdź to
Lolek
Post: 19 kwie 2012, 20:50
Łańcuszek spadł mi chyba przy składaniu musiał mi się po prostu osunąć. 10 razy zwracałem uwagę jak jest ustawiony wałek i wydawało mi się że dobrze jest, zobaczę jutro. Nie zmieniłem jedynie dyszy na większą może dlatego nie chce odpalić w końcu 80cc ?
Post: 20 kwie 2012, 16:45
Okazało się że jak spadł łańcuszek to zawory uderzały i tłok i wygiął się zawór ten mały wydechowy i nie szczelny był. Wystarczy wymienić zaworki ? Tłok ma tylko delikatnie na denku odcisk ale nie jest u szczerbiony ani pęknięty przeszkadza to ?
Post: 20 kwie 2012, 21:38
Pojazd: Agility Naraku 90cc
Nie powinno przeszkadzać.
Post: 23 kwie 2012, 15:09
Co mam zrobić z tą odmą w nowej głowicy nie mam takiej jak w tej starej po prawej ?
http://imageshack.us/photo/my-images/834/20120423154620.jpg/
Ostatnio zmieniony 23 kwie 2012, 15:11 przez dawio22, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 23 kwie 2012, 15:20
podważ ją śrubokrętem i powinna zejść
baczek642 pisze:
Może Dostaje Zadurzą Dafke pALIWA :lol:
Post: 23 kwie 2012, 18:59
Jaką dyszę polecacie do 80cc Airsala 4t ? Dodam ze na seryjnej nie odpala z filtrem a bez od kopa
