Dzisiaj jest 14 paź 2026, 2:33
Post: 13 kwie 2011, 19:57
Witam! Mam problem bo nie wiem jaka może być tego przyczyna, tymbardziej, że stało sięto z dnia na dzień, dzień wcześniej wyczyściłem filtr powietrza, umyłem go i dzisiaj rano zapalił, przejechał około 50 metrów i zaczeło nim rwać po czym zgasł. Próbowałem go niedawno odpalić, raz zaskoczyl na jakieś 2-3 sekundy i znowu zgasł, przy odpalaniu zazwyczaj było słychać jak pracuje w środku, teraz tak jakby raz spróbował łapać zapłon i odpuszcza i słuchać taki jednolity głos bez próby zapłonu. Dodatkowo mówie, że odpalam go elektrycznie, bo kopka mi się zepsuła. Ironia losu, że jutro miałem zawieść go na serwis na regulację i naprawę kopki + wymianę oleju.
Jaka może być tego przyczyna?
No i podkreślam, że zawsze chodziło dobrze, a przeczyściłem filtr, umyłem wstawiłem i dupa. :/
Ostatnio zmieniony 13 kwie 2011, 20:17 przez Lichu, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 13 kwie 2011, 21:02
Facepalm... Umyłem tekturowy wkład powietrza, wytrzepałem i włożyłem go z powrotem... i jak tu się dziwić, że nie odpala :P
Skoro już RACZEJ znam przyczynę to powiedzcie mi, jak często trzeba zmieniać ten wkład filtra? Czy może jak go wysusze znowu do suchości to będzie lepiej chodził niż przedtem? Mowa o takim filtrze:
http://kymcosklep.bazarek.pl/opis/15159 ... 50-4t.html
