Dzisiaj jest 16 paź 2026, 17:14
Post: 24 sie 2013, 21:07
Pojazd: kymco dj 50 s
Mam problem z odpaleniem skutera kymco dj 50 s nie idzie ani na kopa ani na rozrusznik choć akumulator jest maks naładowany a pod kapą jest wszystko ok, wariator i bendix sprawdzone. jak wjeżdżałem na podwórko to coś głośno strzeliło ale nie wiem czy to z tym jest z związane z tym ponieważ wczoraj już miałem problemy z odpalaniem . POMÓŻCIE!!!
Post: 24 sie 2013, 21:11
Zawory?
Piaggio Typhoon 2T
Post: 24 sie 2013, 21:27
same z niczego mogły by sie rozlegulować ?
Post: 25 sie 2013, 1:03
Pojazd: Aprilia RX 125
no niestety ale tak jest .. jednego dnia działa pięknie, kolejnego problem z odpalaniem a następnego wcale nie pali .. ustaw zawory i śmigaj !
nie pomagam na pw/gg
Post: 25 sie 2013, 7:00
Dokładnie jak kolega wyżej pisze
U mnie poszło na początek ssanie,tydzień jeździł normalnie aż tu nagle nie chciał odpalić
Problemów z odpalaniem nie było nawet
Okazało się że problemem były zawory
Piaggio Typhoon 2T
Post: 25 sie 2013, 7:35
sprawdze to z kumplem bo mozliwe że to jest to
-- 25 sie 2013, 8:35 --
jak jest problem z zaworami to może wyciekać paliwo?
Post: 25 sie 2013, 18:14
skąd?
