Dzisiaj jest 08 lis 2026, 19:01
Post: 08 lip 2015, 1:54
Pojazd: G-Dink 50 2T
Na początku witam kolegów.
Stałem się posiadaczem Kymco Grand Dink 50.
Niestety strasznie mało wiadomości na jego temat jest.
Potrzebuje wiadomości:
- jakie są wymiary paska ? (na swoim mam tylko numer katalogowy 21300-keb7-9000 pod nim 4 różne wymiary)
- jakie rolki są zastosowane (czy te same dla odblokowanie i fabrycznego?)
- czy wymieniać dyszę, oryginał 0,75 mam, może ktoś wie czy warto zmieniać na 0,9 i jaka jest średnica gwintu M4 czy M5 ?
Problemy:
1) Po odblokowaniu (zmiana tulejki i wariatora) straszny muł się zrobił. Wariator na "oko" identyczny jak oryginał, czy może to być wina wariatora czy musi się on "ułożyć" i dopiero za jakiś czas będzie powrót mocy ? na tą chwilę 35 km/h pod górkę :-(
2) Wysokie obroty po nagrzaniu i wolno z nich schodzi.
Na początku po odpaleniu są niskie, po kilkunastu minutach jazdy czuć jak się staje na światłach, że nie schodzą nisko, tylko są na granicy łapania sprzęgła.
W dodatkowo strasznie wolno schodzi z obrotów po puszczeniu manetki gazu, jak zahamuje to zlatują szybciej.
Ps. No i oczywiście gdzie są blokady, czy tylko tulejka i ślepa kiszka czy jeszcze gdzieś ? :mrgreen:
Niestety nie znam budowy tego modelu i nie wiem jaki inny model kymco jest identyczny względem napędu. Także proszę nie krzyczeć jak temat był wałkowany tylko zapodać link ;-)
Dla Kymco Grand Dink znalazłem tylko 2 tematy na tym forum i żaden nie dotyczy 2T 50ccm :-(
Kymco New Grand Dink (G-Dink) 50 2T / Tecnigas Silent Pro
Były:
- Peugeot ElyStar 50 2T / LeoVince Sito
- Kymco GranDink 50 2T / Tecnigas Next-R / Polini 2G Evolution
- Peugeot CityStar 50 2T / LeoVince Sito
Ostatnio zmieniony 06 sie 2015, 23:51 przez Ignas, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 08 lip 2015, 14:14
Pojazd: Kymco Agility RS 2T
1) Regulacja napędu (rolki, sprężynki, sprężyna centralna).
2) Regulacja gaźnika.
Jakie rolki są zastosowane (czy te same dla odblokowanie i fabrycznego?)
Tak jak napisałem wyżej, nie da się określić jakie będą dobre, radzę kupić testowe i regulować.
Czy wymieniać dyszę, oryginał 0,75 mam, może ktoś wie czy warto zmieniać na 0,9 i jaka jest średnica gwintu M4 czy M5 ?
Z doświadczenia napiszę iż nie warto wymieniać dyszy przy seryjnym silniku. Oprócz większego spalania nic nie odczujesz.
Co do blokad, standardowo tuleja w wariatorze, ślepa kiszka (zawirowywacz spalin), podejrzewam też że zablokowany jest moduł, ale nie we wszystkich Kymco był :)
-Airsal T6 Racing
-Motoforce 19mm Black Edition
-Tecnigas Trek
-Stage6 Troque Control
- Stage6 R/T Type 460
-Naraku GY50
-Stage6 Double Laye Mini.
Post: 08 lip 2015, 19:52
Na obecną chwilę:
- ucięta ślepa kiszka
Zważyłem te rolki co mam, ich waga średnia to 8,39 g z niewielkimi śladami zużycia.
Podejrzewam, że fabryczne to 16x13 8,5 g.
Niestety nie mam jak odkręcić sprzęgła także paska nie zmierzyłem :-(
Co do blokad, na płaskim rozpędził się do 65-70 km/h, co prawd trwało to wieki bo dziś wiatr, że chce łeb up..., ale wygląda, że moduł chyba nie jest zablokowany?
Czy powinien szybciej iść ?
Niestety jest słaby, pod górkę to chyba lepiej zsiąść i popchnąć ;-)
Wrażenie jakby się wszystko ślizgało "pod deklem".
Zastanawiam się też, czy warto grzebać w gaźniku i przestawić blokadę na iglicy.
Nie wiem czy Kymco stosował ten typ blokady, ale chciałbym wszytko posprawdzać przed zabraniem się do regulacji gaźnika by potem od nowa nie robić.
Były:
Post: 08 lip 2015, 20:20
Pojazd: kymco s9
A to AC czy LC , silnik taki sam jak w s9 i B&W pasek 18 x740 ,moduł blokowany na obrotach ok 9,5 -10tyś rpm co zupełnie starcza do prawie seryjnego skuta , dysza 75 da radę 90 to raczej przesada może 80 , jak masz seryjny gaźnik kehina to tam nie ma regulacji na iglicy jest zatopiona w plastiku i tyle, blokady nad tłoczkiem przepustnicy pewnie nie ma ale odkręć dekielek i zobacz tak rolki 16x13 co za szajs tam wsadziłeś rolek się nie wkłada ,,na średnio" lekko zużytych :twisted: , to jedna z najcięższych 50 i rakiety nie będzie pewnie swoje też ważysz :?
Post: 08 lip 2015, 21:58
Zważyłem te rolki, które mam (domyślnie w skuterze, a nie na półce) :-)
Co do silnika to AC SF10N.
Zastanawiam się czy nie zapodać tam sprzęgła Polini 2g evo z niebieską sprężyną, akurat takie mam na półce.
Nie chcę zrobić rakiety, bo 99% czasu śmigam po mieście więc vmax to i tak 65 km/h, bardziej mi zależy na sensownym ruszaniu i kulaniu do tych 65 km/h przez rozsądny czas, a nie dopiero jak się górka skończy ;-)
Na takim skuterze to rzadko się samemu jeździ, więc można obłożenie na max liczyć jak zakupy żona do tego jeszcze dorzuci to... ło matko... (żeby nie napisać ja pie...) ;-)
Także ustawiam się na moc do 65 km/h, a nie vmax 90 km/h.
Były:
Post: 09 lip 2015, 19:57
Pojazd: kymco s9
to taki sam silnik jak w s9 ac , jak masz sprzęgło dobite to warto zmienić , te polini masz na półce czy planujesz kupić ? jak nie masz to szkoda kasy weź coś tańszego np oryginał od kymco, piaggio peugeota , ta niebieska jaka twardość , prawie pewniakiem jest żółta malossi chyba że próbowałeś i Ci nie podeszła ,
bez nerw :mrgreen: myślałem kolejny ,,speed dev(b)ill " jeżdzący dobitym skuterem i płaczący nie jedzie , jestem starszakiem i dbam o swojego bo dużo nim śmigam już 6 lat
Post: 11 lip 2015, 23:47
To sprzęgło mam na półce także nie będę kupował.
Niestety nie ja zmieniałem w nim sprężynę, dlatego po za kolorem nie jestem w stanie powiedzieć co to za cudo.
Na pewno wcześniej siedziało w Peugeot Elystar, ale jest zdrowe także można wykorzystać jak się okaże, że moje zrujnowane.
-- 12 lip 2015, 0:42 --
Kompletuje teraz zestaw do wymiany by wszystko na raz załatwić.
Na początek staram się użyć tego co mam pod ręką, ale nie wiem czy się nada:
- pasek 744x18,5 lub 743x20
- rolki 7,5g lub 8g
- sprzęgło polini z niebieską sprężyną
- standardowy wariator
Coś z tego da się wpasować ?
Kombinuje by nie był muł do tych 65 km/h.
Były:
