Dzisiaj jest 05 paź 2026, 7:17
Post: 17 kwie 2013, 22:50
Pacjent: Kymco Grand Dink
serce: Airsal 70
płuca: Tecno Evo Midrace + seryjny filtr powietrza
centrala: Polini Biała 7%
testowane gałki :) rolki:
8,5g- wieki zajmuje osiągnięcie prędkości do jazdy w mieście
7,5g- niewielka poprawa ale dalej trwa to długo
7g- jest lepiej ale tylko licznikowe 70 i koniec... no z górki nie co szybiej :)
6g- od 0 do 15 km/h muł straszny a później ciągnie równo i powoli do 50 obroty raczej stałe, później nieco szybiej do 70 i zwiększają się obroty
rolki mam co 0,5g od 5,5 do 8,5
W tamtym sezonie na seryjnej centralce i wydechu przy rolkach 6g zamykałem zegar airsalem bez problemu a teraz wydana kasa nie przynosi lepszych osiągów...
Co dalej? jak to zgrać żeby ruszał dość szybko i osiągał chociaż 80km//h, wracać do serii?
HELP!!
Ostatnio zmieniony 17 kwie 2013, 22:51 przez adam_us, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 18 kwie 2013, 7:48
Pojazd: opel combo c
regulacja gaźnika.... rolki to nie wszystko, a na innych centralkach próbowałeś?
PAPIER TOALETOWY
Post: 18 kwie 2013, 13:35
adam_us, włóż rolki 5.5 i centralkę twardszą ,coś jak hebo 50 ,twardsze sprężynki sprzęgła. Po ty powinien startować z wyższych obrotów i bez większych mułów dobijać do v-maxa
Nie pogardzę wyraźnym foto świecy ,to powiem ci czy gaźnik masz w miarę wyregulowany.
Foto zrób po jeździe na wyższych obrotach.
ObrazekObrazek
LWG-Mycen,Malina...
Post: 18 kwie 2013, 14:17
Mam rolki 5,5 wiec jeszcze na nich spróbuje.
Sprężyny jakie posiadam to: seryjna około 41kg, polini biała 7% około 45kg, polini niebieska 15% około 50kg i diabeł topracing 30% ponad 60kg :shock:
Jak starczy mi dziś czasu pośmigam trochę na wyższych obrotach i zrobię fotkę świecy.
Post: 18 kwie 2013, 16:25
spoko spoko ,włóż tą polini 50kg i zobaczysz jak chodzi. Nie zapomnij o sprężynkach na sprzęgle twardszych bo będziesz miał bardzo dużego muła na niskich
ObrazekObrazek
LWG-Mycen,Malina...
Post: 22 kwie 2013, 21:27
Wróciłem do seryjnego wydechu, założyłem 5,5g rolki i białą polini 7%. Nie mam jeszcze sprężynek zmienionych w sprzęgle ale przyspieszenie jest teraz ok.
Założę jutro polini niebieską 15%, czy powinienem zmienić rolki na cięższe? nie chcę dwa razy rozbierać wiec może coś mi doradzicie? rolki mam od 5,5 do 8,5 co 0,5g.
Ostatnio zmieniony 22 kwie 2013, 21:37 przez adam_us, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 24 kwie 2013, 20:01
Zmiana rolek to 4/5 min wiec można się bawić :wink:
ObrazekObrazek
LWG-Mycen,Malina...
