Dzisiaj jest 01 lis 2026, 2:51
Post: 29 sie 2009, 13:47
Mam problem z Nexxonem 50, gdy w czasie jazdy zacznie padać deszcz to po krótkiej chwili silnik zaczyna gasnąć. Gdy go odpalam ponownie to pracuje na biegu jałowym, ale gdy chcę ruszyć znowu gaśnie. Gdy przejściu deszczu odpala i jedzie już normalnie.
Post: 29 sie 2009, 14:35
moze fajkę deszcz Ci mocy i dla tego albo woda do gażnika w niewielkich ilościach się dostaje
Post: 18 paź 2009, 19:47
Poprawiłem fajkę, ale to nie to. Znów jechałem w deszczu, zdusił mi się pod samym domem. Sprawdziłem więc temperaturę na poszczególnych częściach silnika: cylinder ciepły, obudowa silnika letnia, olej letnio-chłodny. Jedyne co przychodzi mi do głowy po tych paru już jazdach w deszczu i gaśnięciu silnika to to że ma na to wpływ woda odrywana przez przednie koło i rzucana na cylinder[ plastikowy pług przed silnikiem jest wtedy ubłocony] a dodatkowo woda spływająca po obudowie silnika która to wystaje na ok 2 cm z każdej strony poza plastikowy przekrok nexxona.
Post: 18 paź 2009, 19:50
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
Kabel HV idzie dalej i wilgoć na nim też swoje robi.
Post: 18 paź 2009, 20:02
Czy w takim razie powinienem wymienić kabel wn na nowy czy w jakiś sposób go zabezpieczyć przed wilgocią?
Post: 18 paź 2009, 20:23
Pomysleć nad osłona ktora zapobiegnie chlapaniu tam wody.
tastas pisze:
Wymiana nic nie da,a zabezpieczenie może pogorszyć bo teraz po deszczu (puki ciepły)jedzie dalej. Co zrobisz ,dasz go w peszel :?: Jak tam dostanie się wilgoć to nie wylezie ani za tydzień :/ Może to kwestia braku uszczelki między fajka a świecą :?:
Ostatnio zmieniony 18 paź 2009, 20:25 przez Mycen, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 30 lis 2009, 0:36
Problem leżał po stronie fajki i kabla WN. Wystarczyło całość na nowo, porządnie połączyć, uwzględniając uszczelki. A przyczyna leżała po stronie firmy i jej serwisu który sprzedając mi Nexxona nie dopilnował by połączyć wszystko jak należy-panowie sprzedawcy i serwisanci tej marki z Tarnowskich Gór-wstyd mi za was. W dodatku po pierwszym tzw "gaśnięciu" byłem w serwisie, opisałem dokładnie objawy a że było już słonecznie i normalnie zapalał , więc sprawdzili tylko sprężanie w cylindrze[ co zajęło im aż dwa dni].
Post: 30 lis 2009, 0:38
PS dziękuje za fachową pomoc
