Dzisiaj jest 11 lis 2026, 1:44
Post: 18 lip 2010, 17:15
Witam od dłuższego czasu mam problem z startem skutera, mianowicie gdy chce go rano odpalić to dzieje sięcoś jakby sie zalał, niby popaliłem popaliłem i odpalił ale dziś(niedziela) zero jakiej kolwiek reakcji, ani na kopke an na starter... czego wina? dodam że mam światła na stałe ponieważ miałem problem z elektryką, ale to raczej nie wina ako bo ładowałem i nic ;/ może to byćwina uwalonego gaźnika, bo jużnie wiem co robić a nie chce wywalać kupe kasy na mechanika ;/
Post: 18 lip 2010, 17:26
paliwo masz?
^^Yamaha Bws^^
~sportowy pasek Polini
~przeciwtalerz wariatora Top Racing
~sprzęgło i dzwon sprzęgła z Yamahy Aerox
~Wkład filtra powietrza firmy STAGE6
~manetki STR8
~Sprężyna centralna +7%
~rolki 5,2 grama
~Wydech Polini For race 2
Post: 18 lip 2010, 17:30
mam.
Post: 18 lip 2010, 17:42
Zmień świece,może już się zurzyła;)
^^Yamaha Bws^^
~manetki STR8
~rolki 5,2 grama
Post: 18 lip 2010, 17:56
ok ale jeżeli to nie świece to co ewentualnie może sie dziac??
Post: 18 lip 2010, 17:57
2t czy 4t podstawowe pytanie.:)
Post: 18 lip 2010, 18:01
jest to 4 suw
Post: 18 lip 2010, 18:06
Zawór ssący się zamknął. Musisz wyregulować zawory :)
Post: 18 lip 2010, 18:11
hehe to teraz mnie przygasiłeś :P specem nie jestem żadnym więc lekko nie ogarniam o so biega :P
Post: 18 lip 2010, 18:15
Jeżeli było słychać jakieś stuki to możliwe, że zawory, choć bardzo w to wątpie.
Zmień świece, wyczyść gaźnik, filtry i sprawdź kompresje.
^^Yamaha Bws^^
~manetki STR8
~rolki 5,2 grama
Post: 18 lip 2010, 18:22
ok jutro się za to wezme, dzięki za pomoc :P
Post: 18 lip 2010, 19:04
Kali15 pisze:
Stuki ? Łot ?
W 4t przeważnie zawór ssący się zamyka więc żadnych stuków nie słychać.
bysiu110 Wpisz na yt regulacja zaworów lub w google. Dużo tego :) Już mi się pisać nie chce :D
Post: 19 lip 2010, 14:03
świeca jest ok, iskra jest, dalej nie odpala, mechanik ze mnie marny więć sięboje gaźnik rozbieraći czyścić oraz sprawdzać kompresje, czuje że wizyta mechanika będzie potrzebna... nagrałęm dzwięk odpalania może coś z tego wyczytacie ;/ o to film : http://www.youtube.com/watch?v=g-Cxvq6MolE
Post: 19 lip 2010, 14:13
Jeju ile razy mam pisać... Jak go kopiesz kopiesz i kopiesz tak z 20 razy to jak wykręci8sz świece to jest sucha nie ? No to na 100% zawory.
Post: 22 lip 2010, 20:49
Witam (Kymco ZX )
Też mam problem z odpalaniem tyle tylko ,że ze startera. Z kopkli odpala odrazu , ze startera czasem tez odpali ,ale musze go troche trzymać dodać troszke gazu . Problem zaczął sie dzisaj w ten upał. Wczoraj jeszcze odpalał na dotyk. Co to moze być ? Swieca była wymieniana tydzień temu, aku jest dobry , naładowany.
A i jeszcze ostatnio mam problem z ruszaniem. Jest wolny na starcie , żeby ruszył musze dać poł manetki.
Ostatnio zmieniony 22 lip 2010, 20:50 przez kuba3177, łącznie zmieniany 1 raz
