Dzisiaj jest 02 lis 2026, 1:46
Post: 15 mar 2014, 14:39
Pojazd: kymco super 9 lc
Witam!. W kymco na gaźniku 17,5 na pełnym gazie skuter zaczyna (BBUUUuuuu) regulacja nic nie pomaga na wkręconej śrubce chodzi najlepiej a jak wykręce ją o 2 obroty to skuter dostaje dużych obrotów, dodam gazu i buuuu i gaśnie. W gaźniku była dysza 80 przewiercona i wstawiłem mniejszą troche i dalej to samo. Oprócz gaźnika to jest jeszcze cylinder 50 power force i leovince zx. Z góry dzięki.
-- 15 mar 2014, 2:36 --
dzisiaj wstawiłem gaźnik 12 dellorto z dyszą nwm jaką ale pewnie zbilżoną rozmiarem do 80 i dalej to samo tylko że na 17,5 czuć moc jak na pól gażie sie rozpedziłęm to 80 leciałema na 12 tyle co nic i jeszcze gożej. Nwm co może mu dolegać w zimę wymieniłem pierścienie i przerobiłęm króciec z mocowania na śruby przerobiłem na wcisk i dokupiłem właśnie gażnik 17,5 i filtr polini air box. Niech ktos pomoże będe bardzo wdzięczny. Z góry dzięki :)
-- 15 mar 2014, 2:39 --
aha zapomniałem na 17,5 jak dodam gazu i trzymam go chwile jak robi (BUUUuuu ) puszcze gaz a on strzeli z tłumika cały tłumik jest oblecony olejem. Świeca jest czarna.
