Dzisiaj jest 23 wrz 2026, 6:07
Post: 04 wrz 2017, 14:08
Pojazd: Kymco super 8 2T
Witam, postanowiłem odkupić od kolegi skuter kymco s8, jest zatarty ma popękane plastiki itd.
Chce dać mu drugie życie ;) Skuter posiadał cylinder mallosi sport 70, byłem z cylkiem u szlifierza powiedział że nic z nim nie zrobi, miał lekko ułamany kawałek metalu, spadł mu ;c
Cały skuter ma dobre podzespoły, ale na tym mallosim pamiętam przy 90-100km/h trząsł się i ledwo zipał.
Żeby było śmieszniej, zamówiłem jeszcze większy cylinder + tłok oto link:
http://allegro.pl/cylinder-tlok-rms-agi ... 53279.html
jutro do mnie dotrze, odbierać czy nie odbierać. zależy mi na mocy a tłok i tak będę dawał jakiś lepszy.
Teraz pytanie do was czy ten cylinder będzie w porządku? Bo ma 51mm srednicy i nie wiem czy silnik mi nie wybuchnie ;p
Kolejne pytanie jakiej wielkości gaźnik 17,5, 19 czy może 21?
Wydech jest sportowy tecnigas modelu nie pamiętam później dopiszę będzie dobry, bo firma chyba spoko co nie?
I czy głowica od mallosi sport 70 będzie tu pasować?
Możecie jeszcze polecić co warto by było sprawdzić, wymienić, dokupić.
Dodam że nie znam się na takich rzeczach ale znajomy mechanik będzie wszystko montował.
Pozdrawiam, liczę na pomoc
Post: 04 wrz 2017, 14:46
Stróż Forum
Rms to taka średnia półka. Cylek pewnie wychodzi ok 85cc, wał nie powinien paść, raczej mało wysilony zestaw to 19mm gaźnik starczy. Moc pewnie podobna do malossiego będzie, może troszkę większa. Czy głowica będzie pasować? Wątpię, tam jest 47,6mm a tu 51mm. Najlepiej by było kupić coś normalnego do czego są części w razie czego.
Post: 06 wrz 2017, 17:18
Gażnik kymco fi 18 starczy? czy lepiej większy?
Post: 06 wrz 2017, 17:28
Stróż Forum
19mm lepiej.
Post: 06 wrz 2017, 20:21
Pojazd: kymco s9
jak to prawdziwe 51 mm to w oryginalne kartery raczej nie wejdzie , przy 47 mm tuleja wchodząca w karter jest cienka , a co dopiero 51 pewnie będziesz musiał rozwiert robić jak to nie ściemniane 51
2 gaźnik 19 i zmierz kruciec pewnie 14 trzeba dopasować wlot żeby nie było ,,schodka" bez tego psu na budę wiekszy gaźnik
Post: 06 wrz 2017, 21:16
Pojazd: Keeway 70ccm
Imię: Marcin
Za duzo kombinacji a mały zysk jak dla mnie
RY8 - 2007r
WM 70ccm
Wydech Next-R
Wariator Malossi 7g
Centralna biała
Dellorto 17.5 - dysza 75
Filtr powietrza - ori + wkłądka Pollini + custom króciec
