Dzisiaj jest 05 lis 2026, 5:55
Post: 21 lut 2012, 14:40
Mam Kymco Super 8 4t z przebiegiem 1500km. Słyszałem że w okolicach tego przebiegu należy regulować zawory, od czego zależy czy jest potrzeba je regulować czy nie ? i co daje wyregulowanie jeśli się nic nie tłucze ani nic ?
Post: 21 lut 2012, 14:44
Jeżeli źle skuter odpala lub też inaczej pracuje wtedy reguluje się zawory.
Post: 21 lut 2012, 14:45
inaczej tzn jak ? Dzisiaj po zimie go odpaliłem 3 kopnięciami, 2 razy tylko zgasł i chodzi więc to chyba dobrze ?
Ostatnio zmieniony 21 lut 2012, 14:46 przez AraS, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 21 lut 2012, 15:39
Tak, to dobrze. Inaczej no czyli inaczej :D np. nie równo. Ale to też może zależeć od regulacji gaźnika. Ale najgłówniejszy powód to jak nie pali. Wtedy zawór ssący się rozregulował.
Post: 21 lut 2012, 16:25
ogólnie skoro masz taki mały przebieg to jest możliwość że zawory są troche szeżej ustawione - większa przerwa bo wiele skóterów ma tak na dotarciu ale skoro ci skuter dobrze pali i nie przerywa to spoko jakby przygasał to wtedy mu ustawić
Ostatnio zmieniony 21 lut 2012, 16:31 przez Bartekx8r, łącznie zmieniany 1 raz
