Dzisiaj jest 20 wrz 2026, 18:34
Post: 27 maja 2018, 18:53
Pojazd: Kymco Super 9
Po dlugiej walce z super 9 udalo sie zrobic ze jezdzi ma ladnego kopa i wogle ale jest problem bo nie schodzi z obrotow przepustnica sie zamyka po puszczeniu gazu wiec jest ok .
Setup
Cylinder malossi sport 70
Gaznik dellorto phbg19mm
Wydech stage 6 pro
Wariator seryjny
Rolki 7g
Sprzeglo seryjne
Dzwon seryjny
Sprezynki sprzegla hebo niebieskie
Dociskowa polini niebieska
Po puszczeniu gazu czaly czas trzyma na 6-7 tys obrotow juz nie mam pojecia wolam o pomoc
Post: 27 maja 2018, 19:59
Stróż Forum
Za dużo powietrza na śrubce lub lewe łapie.
Post: 27 maja 2018, 20:56
Srubka od mieszanki wkrecona maksymalnie w prawo iglica na drugim zabku od gory. Nie wiem juz. Uszczelniacze walu nowe , polaczenie kruciec karter uszczelnione, gaznik kruciec szczelnie, filt powietrza gaznik tez szczelne. Dodam ze jak zatkam caly wlot w filtrze powietrza to nie gasnie odrazu czeba chwile poczekac. Swiece wydaje sie jak troche podlewalo kurcze nie wiem co jest grane nie moge wyregulowac tego gaznika
Post: 27 maja 2018, 21:56
Stróż Forum
Musiałbyś ogarnąć jak tam się reguluje ten gaźnik, czy czasem nie na odwrót jak w dellorto. Popatrz też czy wężyk od podciśnienia nie łapie lewego w jakimś miejscu - najlepiej podmień na inny. Sprawdź też ten od dozownika czy lewego nie łapie. Jak usunąłeś wałek od napędu pompy oleju to tam może lewe brać.
Post: 28 maja 2018, 5:28
No wlasnie cos dziwnie sie reguluje ten gaznik jqk zqkrecam srubke od regulacji mieszqnki w prawo to obroty zaczynqja rosnac i silnik ruwniej pracuje a jak odkrecam w lewo to obroty spadaja dusi sie i przerywa przy ruszaniu jak by zalewalo swiece. Tam z drugiej strony gaznika jest jak by podcisnienie nie wiem to musi buc zaslepione ? Cxy zostawic otwarte ? Pompke oleju wywalilem ale wszystko szczelnie. Zaszczelnione ja bym stawiaal na gaznik patrzylem swiece jest lekko jasna wiec wahy nie dostaje ? Za mqlo?
