Dzisiaj jest 11 lis 2026, 1:47
Post: 24 wrz 2010, 17:55
Witam.
Posiadam kymco super 9 2009r.
Nie wiem co morze być od 3 dni skuter słabo palił.
Dziś wgl nie chce zapalać.
Przeczyściłem gaźnik kranik i wszystkie wężyki i nic.
Nie wiem co robić Pomocy!
A mam jeszcze wydech sportowy. Bez blokad.
Przejechane z jakieś 3500km.
Iskra jest paliwo dochodzi.
Ostatnio zmieniony 24 wrz 2010, 17:57 przez Krzysiek97, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 24 wrz 2010, 18:21
Sprawdź kompresje.
przełożenia odblokowane kymco
Cylinder airsal 70 T6 RACING
PISZ NA PEWNO SIĘ DOGADAMY GG 4266044
Post: 24 wrz 2010, 18:47
dobra tylko musze znaleźć mechanika z tym przyżądem.
A jaka kompresja powinna być ?
Ostatnio zmieniony 24 wrz 2010, 18:51 przez Krzysiek97, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 24 wrz 2010, 21:02
Pojazd: Air Max System
sprawdź na innej świecy..zawsze może być iskra, a tu okazuję się, że świeca jest do wywalenia.
Post: 24 wrz 2010, 21:26
sprawdzałem na paru świecach.
Post: 24 wrz 2010, 22:20
Ja mam tak samo, tez sportowy wydech i to przez to ze ssanie nie dziala (byl ostatnio taki temat), u mnie troche pomogla dobra regulacja skladu mieszanki, ustaw bogata i bedzie dobrze.
Post: 24 wrz 2010, 22:45
Spoko. Tylko jak ustawi bogato mieszanki?
Post: 25 wrz 2010, 8:00
Poszukaj postu o regulacji gaźnika... Tam powinno być wszystko opisane jasno i klarownie.
Post: 25 wrz 2010, 15:05
Temat jest. ale reguluje się gaźnik na chodzacym silniku. A mi nie chce zapalić.
Post: 25 wrz 2010, 15:37
Pojazd: C4
Wkręć mieszanke do kąca i odkręć z pół obrotu i wtedy zobacz.
Post: 25 wrz 2010, 17:49
No właśnie wkrec do konca i sam zobaczysz kiedy bedzie dobrze, aż bedzie bez problemu odpalal.
Post: 26 wrz 2010, 13:16
Jaki jest rozmiar dyszy w s9 ?
Post: 26 wrz 2010, 13:37
Pojazd: C4
4 bodajże.
Post: 26 wrz 2010, 15:21
Nie macie jakiejś dużej dyszy na zbyciu . ? chetnie kupie. najlepiej 92 ;dd
Post: 29 wrz 2010, 18:07
Okej. Już znam przyczynę. Miałem pęknięty pierścień i pokruszony tłok(w paru miejscach). I porysowany cylek. Zamówiłem Airsala 70. i wszystko w temacie.
Post: 30 wrz 2010, 15:05
Krzysiek97 pisze:
Krzysiek97 pisze:
wydech sportowy
przez wydech. taka jest moja opinia, koledze w vitalce też pierścienie pękły, jak tylko założył wydech i wariator.
Post: 30 wrz 2010, 20:36
Tylko ja jeździłem na zablokowanej dyszy i on łapał duże obroty a dostawał za mało paliwa. I się zgrzał.
