Dzisiaj jest 28 paź 2026, 15:51
Post: 27 gru 2011, 17:06
ja mam takie pytanie mam kymco super 9 i dałem inny tlumnik od innego kymco jest taki sam jak miałem i jak ruszam to odrazy dostaje takiego kopa nie miał takiego na samym początku i cały wibruje co może z tym być proszę o pomoc
Wstaw tu kropki i przecinki bo się tego czytać nie da !
Faciu3
Ostatnio zmieniony 28 gru 2011, 23:49 przez michalzajac13, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 28 gru 2011, 2:39
z tej wypowiedzi sugerujesz że ten nowy wydech jest lepszy i nic się nie dzieje a ze starym były problemy typu:słąby start,drgało,wibrowało? jeżeli nowy lepszy to może dla tego że jest odblokowany czyli że jest ucięta ślepa kiszka(czyli taka rurka nie potrzebna) jeżeli się mylę i skuter ma kopa na nowym tłumiku ale drży wibruje to znaczy że prawdopodobnie wina gaźnika,wyreguluj bieg jałowy jeżeli odpalisz skuter na nóżce i z tyłu koło będzie się kręciło bez gazu to znaczy że bieg jałowy do regulacji(to taka śrubka małą z tyłu gaźnika(patrząc od strony filtra powietrza) albo może być po prostu mała regulacja gaźnika.Mój kolega miał też taki problem to musiał spręzynki sprzęgła wymieniać na bardziej twardsze sprawdz przy okazji stan okładzin na sprzęgle.
Airsal 70 sport
Stage6 ProReplica
Polini Speed Control
Gazior 21
itp...
Post: 28 gru 2011, 9:58
Albo stary tłumik by zapchany a co do drgań to jak wyżej.
Post: 28 gru 2011, 10:11
ja też tak miałem że od tak sobie zaczął drgać a z czasem przestało
http://tablica.pl/oferta/kymco-vitality ... 2VQmP.html
Post: 28 gru 2011, 16:14
jak był tary tłumnik to było wszystko ok a jak załozyłem ten to jak ruszam to wibruje i jak jade max V regulowałem gaznik i nic nie daje
Post: 28 gru 2011, 23:24
michalzajac13, a sprawdzałeś tak jak pisałem:postaw go na stopce żeby koło tylnie było w górze i odpal go i jak zobaczysz że koło się kręci bez dodania gazu to znaczy że bieg jałowy do regulacji bo raczej po zmianie tylko tłumika nie zryły by się okładziny sprzęgła.
Airsal 70 sport
Stage6 ProReplica
Gazior 21
itp...
