Dzisiaj jest 28 paź 2026, 7:41
 Tytuł: Kymco Super
Post: 21 sty 2010, 18:43
Mam problem z Kymco super 8. Mianowicie gdy go odpalę sam od razu zwiększa obroty a gdy troche pochodzi stopniowo je zmniejsza, do momentu aż często zupełnie zgaśnie.Jest to dość uciążliwe, ponieważ gdy zatrzymuję się na skrzyżowaniu i puszczam gaz to potrafi mi zgasnąć.Mam również problem ze światłami bo same gasną tzn. w tym squcie jest tak że gdy schodzi poniżej określonych obrotów to światła wchodzą w (tryb oszczędnościowy) czyli trochę zmniejszają moc świacenia a gdy dodam gazu i światła są w tzw. trybie normalnym po kilku sekundach zupełnie gasną.Mam jeszcze nie mały problem bo dużo mi pali "robi wir w baku".
Na jednym baku robie max 150 km.Może wiecie jak obniżyć spalanie.
Prosił bym aby ci którzy się znają udzielili mi pomocy, bo niestety serwis wziął się z handel takimi skuterami a umie robić tylko rowery i od święta kosiarki.
Zły dział, przenoszę./Suchy
Ostatnio zmieniony 05 lut 2010, 0:32 przez wsk1993, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 21 sty 2010, 20:04
Co do obrotów to że po dopaleniu ma wysokie to całkiem normalne bo włącza się ssanie. To że gaśnie to może być wina źle wyregulowanego gaźnika u mnie też tak jest i ze światłami to samo mam, ale jak będziesz go przez chwile podtrzymywał na wyższych obrotach to już nie powinien gasnąc.
Bak masz 5 litrowy tak?? I to jest 4t? Jeżeli tak to to wina źle wyregulowanego gaźnika. Masz go w pełni odblokowanego?
A i zły dział pisz takie rzeczy raczej tutaj. http://forum.mieloch.pl/viewforum.php?f=24
NIE MAM POLSKICH ZNAKOW!
SPRZEDAM TGB 101S Orion TANIO!!!!
Ostatnio zmieniony 21 sty 2010, 20:08 przez daniel993, łącznie zmieniany 2 razy
