Dzisiaj jest 28 paź 2026, 15:02
Post: 18 sty 2010, 22:37
Witam! Posiadam Kymco Vitality z przebiegiem 3500 z 2008 roku. Problem pojawił sie nagle - po ok 2 miesiacach chciałem go przepalic po stoi w garazu (temp ok 10 stopni) i niestety ani z kopniaka ani z rozrusznika nie pali. Co tu zrobic?
Post: 18 sty 2010, 22:42
Dodam, ze silnik 2T
Post: 18 sty 2010, 22:45
wyjmij świece, przeczyść wlej trochę benzyny pod świece i kopnij, powinien zapalić, a jeśli nie to pokop go pare razy bez zapłanu i przekręć i z gazem kopnij, muj tak pali po dłuższym czasie
Sprzedam Kymco Super 9
> DynekS9 <
Post: 18 sty 2010, 22:50
Wlej trochę benzyny pod świece i kopnij ale nie przesadź z tą benzyna powinien odpalić za którymś kopnięciem bez problemu
A jeśli Ci się nie chce ze świecą bawić to spróbuj zatkać otwór gdzie w filtrze zaciągane jest powietrze i wtedy próbuj odpalić, może pomóc.
Post: 18 sty 2010, 22:52
Wyjmowałem świece. Ale benzynki nie zalewałem. Wiec troszku tam strzykawka - wstrzykne.
Post: 18 sty 2010, 22:55
Palić go z kopniaka czy z rozusznika?
Post: 18 sty 2010, 22:56
Lepiej z kopniaka wtedy masz pewność, że zakręci mocno, a z rozrusznikiem różnie i niby kręci ale ledwo ledwo :P
Post: 18 sty 2010, 23:01
Tylko ten kopniak to tak jakos dziwnie mi chodzi...wrazenie jakby sie slizgał
Post: 18 sty 2010, 23:03
A przy kopnięciu słychać jakieś ''walenie'' lub przerywanie? Może zębatki się wyjechały i przeskakuje.
Ostatnio zmieniony 18 sty 2010, 23:03 przez Endriu, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 18 sty 2010, 23:04
A jak wleje benzynki to go nie zaleje?
Post: 18 sty 2010, 23:05
Jak wlejesz z umiarem to nie.
Nie - nic nie słychac. Ale wydaje mi sie ze ten kopniak jakos inaczej chodzi po zdjęciu blokady.....
Post: 18 sty 2010, 23:06
Endriu pisze:
hmmm z umiarem to ile?
Post: 18 sty 2010, 23:08
Ja do swojego z 1/4 strzykawki dałem, a jak mnie wkurzył i nie załapał to pół strzykawki od razu i odpalił. :)
Post: 19 sty 2010, 8:32
U mnie zawsze przy kłopotach z odpaleniem po dłuższym postoju pomaga zatkanie wlotu filtra powietrza. Od razu czuć, że łapie. Potem bez problemu odpala sam co 2 - 3 dni za pierwszym delikatnym kopnięciem.
KYMCO TOP BOY SF10 Motul Racing
- 65 ccm
- tecnigas next-r
- malossi multivar
- rolki malossi 9g
- gasbox aktywny - hand made
- stożek Polini Air Box
- przedłużka amora 2,5 cm
- błotniczki przód - carbon
Post: 19 sty 2010, 13:49
A może psiknij autostartu do filtra albo plaku albo benzyny tam gdzie filtr wchodzi do gażnika!
Ostatnio zmieniony 19 sty 2010, 13:49 przez romekxschizy, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 19 sty 2010, 16:34
Dzięki Panowie! Pomogło przytkanie "dziurki" w obudowie filtra powietrza. W sekundzie odpalił :D
Ostatnio zmieniony 19 sty 2010, 16:34 przez piotrek_os, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 19 sty 2010, 20:54
Bo po prostu może się zapowietrzał, ale te posty mi się przydadzą :D
Post: 19 sty 2010, 23:44
W sobote sie nakreciłem rozrusznikiem, kopniakiem nakopalem, świece wykręcałem,,,,a tu taki prosty zabieg i skuterek przepalony :D
