Dzisiaj jest 08 paź 2026, 13:27
Post: 19 maja 2013, 15:22
Siema.
Mam mały problem dotyczący Zx'a . Mianowicie . Wszystko było dobrze i z jakiś miesiąc temu wydmuchało mi uszczelkę pod cylindrem . Zmieniłem uszczelkę do tego uszczelniłem hermetykiem i nie wydmuchuje. Potem zabrałem się za regenerację rozrusznika . I potej uszczelce zaczęły się problemy . Mianowicie. Pewnego razu regulowałem gaźnik bo coś zaczęło się kiepścić , wykręciłem za mocno śrubkę od mieszanki i poprostu wyleciała podczas jazdy . Kupiłem śrubkę , ale to nie była ta sama . Skuter nie wchodził na obroty zaczołem kombinować z filtrem powietrza. Było coraz lepiej więc postanowiłem założyć rajstopę , taki ala filtr . Chodził dobrze normalnie przyspieszał , czasami gdy się rajstopa przemoczyła benzyną trzebało zmienić na suchą . Kupiłem oryginalną śrubkę . I założyłem seryjny filtr powietrza . Wracałem z miasta jakieś 7-9 km . I wszystko ok . A było to w czwartek . Dzisiaj (sobota) chciałem się przejechać i kicha . Można powiedzieć że znów to samo nie wchodzi na obroty . Założyłem starą śrubkę i rajstopę też to samo . Ma takie momenty że jest ok . A ma takie momenty że przygasa , nie chce wchodzić na obroty . . Regulowałem gaźnik , czyściłem gaźnik ,wymieniałem świecę , czyściłem króciec i membrany , wszystkie wężyki i filter od paliwa wyczyszczony . Możecie mi powiedzieć gdzie leży wina ? Z tej racji że nie mam dużo pieniędzy najlepiej by było jak by ta odpowiedź była celna. Mam na myśli to żebym wymienił daną część i by wszystko wróciło do normy . A i jeszcze mechanik powiedział żebym wyprał dobrze gąbkę od filtra powietrza i spryskał specjalnym sprayem . Czy to załatwi sprawę ? Czy skuter gubi iskrę ?
Post: 19 maja 2013, 18:02
emil7894coliber, Sprawdź czy masz dobrze zmasowaną wiązkę i czy masa jest na silniku dobra. Wyczyść gaźnik dokładnie rozebrany i wyczyść gąbkę ,możesz ją spryskać plackiem trochę od strony którą łapie powietrze jeśli nie masz spraya do filtrów. Sprawdź czy na membranach nie masz luzu dużego. Jeśli to nie pomoże to szukałbym problemów w źle zamocowanej uszczelce z jakimś ustrojstwem które tam dawałeś.
A i bym zapomniał ,gaźnik złóż z tą śrubką jaka powinna być oryginalnie oraz z normalnym filtrem.
ObrazekObrazek
LWG-Mycen,Malina...
Post: 19 maja 2013, 18:06
Gaźnik dobrze był czyszczony . Z uszczelką to raczej nie będzie miało nic wspólnego bo to chodzi o szczelność . Sprawdzę z tą wiązką . Na membranach nie mam luzu .
Post: 19 maja 2013, 18:10
emil7894coliber pisze:
Może ona blokować wolny przelot mieszanki.
ObrazekObrazek
LWG-Mycen,Malina...
Post: 19 maja 2013, 18:49
Czy ma to jakiś wpływ ? Sam wycinałem uszczelkę pod dany cylinder. Bo nie mogłem dostać do 70. Choć w środku starałem się zachować żeby wszystkie kanały były przelotowe.
Post: 20 maja 2013, 15:06
emil7894coliber, Wpływ ma i to wiadomo duży. Zainwestuj lepiej w dobrą uszczelkę ,bo są na pewno do kupienia po kilka pln.
ObrazekObrazek
LWG-Mycen,Malina...
