Dzisiaj jest 23 wrz 2026, 11:22
Post: 14 cze 2009, 20:58
Witam,
po raz drugi od zakupu skutera mam problem z pompką która podaje olej...
Jak go kupiłem to podawała olej w cały świat ... dlatego wcześniejszy właściciel mieszał olej z paliwem a zbiornik z olejem był pusty ... ale oddałem pompkę do regulacji i było ok do wczoraj ... zauważyłem że teraz w ogóle nie podaje oleju ... i tu wiąże się moje pytanie , w jakich proporcjach mam mieszać sobie paliwo z olejem ?? zbiornik ma bodajże 5l pojemności ... spalanie wynosi około 3l / 100 km.
I czy w ogóle jest sens naprawiać tą pompkę oleju ?
Czekam na odpowiedzi.
Pozdr all i z góry dzięki !
Kymco ZX - totalna seria a cieszy ;D
Post: 14 cze 2009, 21:31
Samodzielne naprawianie może doprowadzic do zacierki. Odłacz dozownik i zaślep gaznik. A mieszanke rób 1:50. Czyli 100ml oleju i 5 litrów paliwa
Kymco ZX50 Yasuni & Polini
http://kymco.vgh.pltv
Post: 14 cze 2009, 21:36
Pojazd: Yamaha Majesty 250
Jeżeli masz takie problemy z pompką, to lepiej chyba samemu robić mieszankę, masz wtedy pewność, że jest smarowanie, niż dowiadywać się , że masz silnik do remontu.
Mieszankę sam sobie określ, Proporcja 1:40, lub 1:50. Czyli 1 litr oleju , na 40 (50) litrów paliwa, ile potrzeba oleju na 5 litrowy zbiornik ? , to chyba sobie sam policzysz, to nie jest takie trudne, jesteś w takim wieku, że powinieneś szkołę średnią już skończyć.
Mycen, pamiętam i dziękuję .
Post: 14 cze 2009, 21:38
100 ml / 5l paliwa ?? hmm nie za dużo ? ;P bo mam taką strzykawkę 100ml także odmierzać mam czym ;) 1 strzykawka na pełen zbiornik ;) a nie będzie kopcił ? przy takiej dawce oleju ? i muszę przyznać że ostatnio to tak troszkę było słychać od silnika "zacieranie się" ale dolałem dziś oleju i jest ok. Przemas jakbyś mógł jeszcze mi tak z grubsza powiedzieć jak odłączyć ten dozownik to bym był wdzięczny !
Post: 14 cze 2009, 21:40
adames, bez złośliwości może ?? ...
Post: 14 cze 2009, 21:50
Tu nie ma żadnych złośliwości,po prostu jak sam byś sobie to wyliczył, to byś to zapamiętał, ja już tu na forum rozpisywałem ile oleju należy dodawać np. na 3 litry paliwa, bo jak podjeżdżasz pod stację to nie zawsze masz wtedy pusty zbiornik.
Niestety te moje wyliczenia przeszły bez echa.
Jeżeli miałeś już wątpliwości , czy przypadkiem się tłok nie zacierał, to ja proponowałbym przez pewien czas pojeździć na stosunku 1:40. Trochę więcej kopci , ale więcej smaruje.
Dla tych co będą pisać, że to za dużo, to przypomnę, że na starych dwusuwach jeździło się na stosunku 1:33
Post: 14 cze 2009, 22:00
dzięki wielkie , sprawę mieszania paliwa uważam za zamkniętą ... <stawiam_piwko>
a jak zabrać się za ten dozownik oleju ? jak mam go odłączyć ? ;/ mógłby ktoś opisać jak mam się za to ustroństwo zabrać ?
Post: 14 cze 2009, 22:03
junior_Ebr pisze:
Nie nie za duzo tyle zaleca producent i taka mieszanke robi ci dozownik. Masz tu prosty programik do obliczania ile oleju
http://wyslijto.pl/files/pre_download/o9f02tss29
Post: 14 cze 2009, 22:09
przemas22, poradził bym sobie z obliczaniem ile tego oleju do paliwa mieszać ale dzięki ;) fajna aplikacja ;) a z dozownikiem jak mam sobie poradzić ? o.O
Post: 14 cze 2009, 22:16
http://kymco.vgh.pl/readarticle.php?article_id=10
Post: 16 cze 2009, 12:25
informuję że z dozownikiem dałem sobie radę ;) wszystko jak się należy ;] teraz mieszankę robię sam ;] wielkie dzięki . temat do zamknięcia ! :)
Post: 22 lip 2009, 21:45
Witam.
Czy ktoś mógłby zrobić re-upload tego programiku do obliczania mieszanki ?
link niestety wygasł...
Pzdr
Post: 05 lis 2013, 13:59
Mówisz i masz
http://wyslijto.pl/files/pre_download/o9xn5ynria :twisted:
