Dzisiaj jest 08 lis 2026, 5:20
Post: 30 gru 2013, 20:48
Pojazd: Kymco zx 50
Witam. Mam kymco zx50 i dzis założyłem do niego chinskie rolki 8,5 grama(bo innych nie mogłem kupic na miejscu).Silnik dobrze pracuje,ma dobre obroty lecz skuter cięzko rusza i vmax to jakies 35km/h. W sprzęgle jest sprężyna czerwona 22%,przed tem w wariatorze były rolki 6 gram na tej sprężynie i silnik miał b. wysokie obroty, a jego prędkość wynosiła jakieś 25 km/h. Chciałbym się dowiedziećile ile mają ważyć rolki aby dobrze ruszał i miał dobrą prędkość. Z góry dziękuje za pomoc.
Post: 30 gru 2013, 21:18
Ja w swoim zx'ie miałem rolki 6,2 gr i sprężynę centralną seryjną . I śmigał tak jak trzeba.
Jak byś był zainteresowany to mam cały silnik na części do zx'a na sprzedanie na dobrym setupie m.in cylinder 70 , wario top racing, wał wzmacniany itd.
Post: 02 sty 2014, 13:49
Pojazd: Piaggio nrg POWER
taki v-max to się mogę założyć że ci pasek nie wychodzi na górę wariatora.
Sprawdź stan paska,
jest taki patent żeby sprawdzić gdzie wychodzi pasek bierzesz kolektor ( zwykły szkolny biały kolektor) i robisz nim linię na wariatorze od tulei po sam brzeg zakładasz napęd i jedziesz i na RÓWNEJ drodzę nie z górki dajesz mu pełną manetką potem wracasz rozkręcasz napęd i patrzysz ile kolektora zostało na wariatorze. Powinno go nie zostać wcale albo tylko odrobinka u samej góry wariatora.
Post: 11 sty 2014, 16:37
Pojazd: Kymco zx 50
Sprawdzilem. na wariatorze było tylko trochę zdartego korektoru na dole. Pomieszalem jeszcze rolki 3x 6gram i 3x 8.5 grama i jedzie tak samo. czy to może byc wina paska. Sprezyna w sprzegle top racing +22%-45 kg. na rolkach 6 gram ma wysokie obroty i slaby v-max czy mam isc w kierunku lzejszych rolek cz cięższych np. 10gram?
Post: 11 sty 2014, 17:43
Pojazd: SR
Zmierz pasek ile ma albo skróć tuleję, bądz wyjmij podkładkę pomiędzy tuleją a przciwtalerzem.
Post: 11 sty 2014, 19:45
zdjęta blokada z wariatora ?
daj dłuższy pasek bo ten się nie nadaje
Post: 11 sty 2014, 20:38
Pojazd: Kymco zx 50
wariator jest odblokowany, a pasek krótszy tylko o milimetr chyba. Moj problem z jazda pojawił sie wtedy gdy zmieniłem rolki i sprezyne. sprezyna o nacisku 45 kg i rolki 6 gram pózniej zmieniłem na 8,5 i nie było praktycznie różnicy. Czy rolki np. 5 lub 4 gramy beda dobre?
Post: 11 sty 2014, 22:43
Pojazd: SR
Jeżeli na 6g masz wysokie obroty to cięższe rolki musisz dać, ja bym jeszcze zmienił centralkę celował bym tu w s6 medium.
Post: 12 sty 2014, 11:46
Pojazd: Kymco zx 50
to znaczy na rolkach 6 gram i centralce seryjnej miał wysokie obroty i jechał jakies 30. Na 6gram i 8.5 gram reakcja jest praktycznie taka sama ( obroty dobre, ale niska predkosc) Jaka ewentualnie pasowała by sprezyna do rolek 6 gram, albo jakie rolki do sprezyny top racing +22%?
Post: 12 sty 2014, 19:02
Pojazd: SR
pisałeś, że pasek nie wchodzi nawet do połowy na wariatorze, zrobiłeś coś z tym jeśli nie to zmień podkładkę pomiędzy talerzem a tuleją na węższą.
