Dzisiaj jest 20 paź 2026, 1:37
Post: 12 gru 2010, 15:00
Siemka, mam pytani e odnośnie łączenia plastików, z zewnątrz daje się mate szklaną z żywicą i na to szpachle, czy od spodu mate szklaną a na zewnątrz szpachle.
Trzeba ściągnąć lakier przed łączeniem ?? Jak tak to jak ?
Ps. Czytałem poradniki na tym forum jak i w google, ale nic konkretnego się nie dowiedziałem.
Jak to ktoś kiedyś dobrze powiedział:
"Maszyna pionowego startu i lądowania"
KUPIĘ YASUNI R DO AEROXA ;]
Post: 12 gru 2010, 15:15
Mate daj po obu stronach. Tak, trzeba zmatowić lakier.
Post: 12 gru 2010, 15:21
Jak ??
Post: 12 gru 2010, 15:25
Do klejenie najlepiej zedrzeć lakier. Kleić jest najlepiej z zewnątrz, bo wtedy pęknięcia ci nie będa wychodzić na szachli. Potem na to kładziesz szpachle. Możesz też podkleić od spodu dla pewności.
Fotki z prac:
Post: 12 gru 2010, 15:26
Pojazd: Suzuki Bandit 400
MateoSRR pisze:
Jak ty chcesz dać matę po obu stronach i to później wyrównać :roll: :roll: :?: :?:
Matę z żywicą dajemy od środka a szpachlę od zewnątrz.
Przed nałożeniem maty i żywicy należy najlepiej pozbyć się z tego miejsca lakieru czyli papier wodny około 200-300. Następnie odtłuszczasz benzyną ekstrakcyjną i kleisz :wink:
Post: 12 gru 2010, 15:37
Papierem wodnym jechałem plastik to farba nie schodzi o_O Tylko się rozmazuje...
Edit:
Jaką szpachle dać ??
Ostatnio zmieniony 12 gru 2010, 15:37 przez nERUS, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 12 gru 2010, 15:47
Wykończeniową od razu leć.
Fotki z prac:
Post: 12 gru 2010, 16:08
MateoSRR Popieram było by dobrze z dwoch stron lecz jak ktos da od strony wewnetrznej strony da grubiej mata szklana bedzie tez dobrze(wiem bo sam tak robiłem) i bedzie o wiele lepiej bo wtedy z zewnetrznej sama szpachala i szlif.
Post: 12 gru 2010, 16:12
kawojdi pisze:
Wiadomo że tak będzie łatwiej, ale pęknięcia na szpachli po jakimś czasie ci wyjdą.
Fotki z prac:
Post: 12 gru 2010, 17:18
NIe koniecznie Jak dasz grubo jak mowiłęm wczesniej i Mozesz tam gdzie idzie szpachla wtapiasz siatke metalowa i nakładasz,szlifujesz szpachle .I nie moze sie nic stac przy normalnym uzytkowaniu
Post: 12 gru 2010, 18:15
faciu3, nie prawda.. Łączyłem ok rok temu tak plastiki w Tzr, do tej pory zero odprysków. Dzięki macie po obu stronach będzie lepiej się trzymało, dałem do tego szpachlę specjalną do plastiku i jest miodzio.
Post: 13 gru 2010, 14:39
Tak tylko, jeśli dasz zbyt grubo matę szklaną i żywicę od strony widocznej to jest dużo prawdopodobieństwo, że będzie widać taką górkę, bo nie wyrównasz tego idealnie tak jak było seryjnie. Racja, będzie mocniejsze, ale będzie widać jak już wcześniej pisałem górkę.
Post: 13 gru 2010, 15:02
faciu3 pisze:
Jeśli się nie umie to się nie wyrowna :/
Fotki z prac:
Post: 13 gru 2010, 15:23
nERUS, robi to pierwszy raz więc może mu się właśnie wyrównanie tego nie udać, dlatego doradzam mu, aby dał matę z żywicą tylko z jednej strony. Dla początkujących jest o wiele łatwiej wtedy.
