Dzisiaj jest 09 lip 2026, 2:33
Post: 05 mar 2010, 22:18
Witam, otóż po zimie akumulator mi się rozładował i mam pytanie czy mogę go naładować prostownikiem samochodowym :?: Na akumulatorze mam takie symbole YTX4L-BS . I jeszcze jedno jaki to akumulator kwasowy czy żelowy :?:
Post: 05 mar 2010, 22:35
A akumulator trzymałeś w skuterze czy w domu i czy go ładowałeś podczas zimy?
Post: 05 mar 2010, 22:49
Akumulator był na zimę wykręcony, wkręcałem go tylko jak przepalałem skuter. A tak to go nie ładowałem.
Post: 05 mar 2010, 22:54
Hmm. Sprawdź miernikiem napięcie. Albo jakąś żarówką. Jeśli żarówka się nie świeci a na mierniku jest np 10V to raczej nie ma już ratunku. Bo kiedy spadnie napięcie bodajżę poniżej 12V robi się zwarcie i akumulator juz się do nieczego nie nadaje. Tzn. może i się nadaje, ale jak go podładujesz to się rozładuje w 5 godzin. A jak podłączysz żarówkę i będzie jakoś tam świecić to spróbuj podłączyć prostownik. Tylko nie za duża amperów. Tak koło 2A jak można tyle.
Post: 06 mar 2010, 9:38
Last Chance
Akumulator powinno się doładowywać co jakiś czas...
... prostownikiem samochodowym można naładować...
to jest akumulator kwasowy (elektrolit).
ZA MAŁY DZWON SPRZĘGŁA !Zalozylem orygianalny i jest ok. Bede musial troche pokombinowac zeby ten WingCooler pasowal ;)
KLIKNIJ!! KEEWAY MATRIX
Post: 06 mar 2010, 10:36
lukaszek016 pisze:
Czyli jeśli zmierzyłem dziś napięcie aku na wyłączonym silniku i wynosi ono dokładnie 10v, to akumulator nadaje się już tylko do utylizacji? Dodam jeszcze, że przez zimę był założony w skuterze (wiem, że powinno go się wyjąć, ale i tak nie mam prostownika :roll:) i teraz w ogóle nie odpala z elektrycznego startera.
Post: 06 mar 2010, 10:42
Last Chance
Więc jak go nie doładowywałeś przez zimę to raczej do "utylizacji". A jak kupisz nowy aku to w czasie przyszłej zimy skombinuj jakiś prostownik...
Post: 06 mar 2010, 10:57
Ja w taki sposób Yuasa załatwiłem... Aku nadaje się na złom.
Post: 06 mar 2010, 11:22
Trudno... jakoś przeboleje te 60 zł :P Ale raczej kupie tego Motoforce żelowego. A tak przy okazji trzeba do niego jakiejś specjalnej ładowarki?
W sumie dziwi mnie to, że podczas jazy poziom naładowania aku na zegarach pokazuje mi, że jest prawie pełen, ale z rozrusznika i tak nie kręci ;/ Ledwo nacisnę klamkę kamulca, a wskaźniki gasną... :/
PS. karolqq , Asaroth , widzę, że wszyscy mamy Matrixy w tym samym malowaniu :D
Ostatnio zmieniony 06 mar 2010, 11:24 przez mattiz1, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 06 mar 2010, 11:36
Last Chance
Bo to chyba (nie jestem pewny) pokazuje ładowanie aku... a nie poziom naładowania... (tak mi się wydaje)
Post: 06 mar 2010, 11:37
Nie kupuj nowego ten co masz wystarczy uzupełnić elektrolit i naładować i będzie wszystko ok
Post: 06 mar 2010, 11:57
Last Chance
Ale jak dolewać to tylko elektrolit, a nie wodę...
Post: 06 mar 2010, 12:10
No przydała by się specjalny prostownik. Ja taki posiadam. Nowy akumulator trzeba ładować małą ilością prądu 0,5 najlepiej (przynajmniej w tym moim)
Post: 06 mar 2010, 17:15
skuterek55, nie opowiadaj farmazonów. To jest akumulator bezobsługowy i tutaj się nie dolewa elektrolitu. Po pierwsze jak napięcie dużo spadnie to możesz sobie dolewać, ale tylko wydasz kasę niepotrzebie bo to nic nie da.
Ostatnio zmieniony 06 mar 2010, 17:24 przez lukaszek016, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 06 mar 2010, 21:23
No więc dziś sprawdziłem i podłączyłem żarówkę i świeciła. Czyli akumulator się jeszcze nada :?:
Post: 07 mar 2010, 13:48
Pojazd: Ibiza II FL 110KM, CRM 125ccm
ja w swoim keewayu focusie mam aku które ma zwarcie w dwuch celach, po podłączeniu prostownika od razu się "gotują", i niby aku jest do wurzucenia a pali bez problemu. W domu jestem tylko w weekendy i jak w niedziele go odstawie a w sobote podchodze to pali bez problemu. Aku ma tyle la t co skuter czyli 5:P
Post: 23 kwie 2010, 15:00
Witam, ponownie muszę trochę podładować akumulator o takich symbolach YTX4L-BS. Będę ładował go prostownikiem samochodowym. I mam w związku z tym takie pytanie: Na co mam go w szczególności uważać, aby nie rozwalić akumulatora? Ile tak mniej więcej go ładować?
Post: 23 kwie 2010, 16:56
masz tam napsaine na akumulatorze ile A i ile ładować jest chyba 0.5A na 10H
gas box: Malossi
wydech: Tecnigas Next-R
sprzęgło: TEC Racing 107
dzwon: TEC 107
wario: Hebo NG
pasek: Hebo kevral
przeciwtalerz: Hebo
dociskowa: Hebo czarna
sprężynki: Hebo czerwone
rolki: 4,9g
dysza: 60
Ściągam blokady w skuterach pisać na PW - okolice Tarnowa
Post: 23 kwie 2010, 20:07
Ale ja mam prostownik beż zmiany A.
Post: 24 kwie 2010, 7:23
Pojazd: Kawasaki Ninja ZX-6R
Wiele tematów w internece byłe regeneracja akumulatora (do żelowych musi być specialny prostownik)
1. Podłącz żarówke 12V 10W i wyładuj go do poziomu 10,5V
2. naładuj alumulator prądem nie większym niż 1A (przy napięciu 14,4V odłącz ładowanie)
3. Cykl powtóż 3 razy a odziwo nasz akumulator "ożyje" :mrgreen: :mrgreen:
No chyba że miał napięcie poniżej 6V to tylko na złom :mrgreen: (chociaż zawsze można próbować)
PS: ja zregenerowałem żelówke (króra leżała 4 lata nie użytkowana) napięcie miała 1,23V a dziś działa u mnie w skuterze :mrgreen:
