Dzisiaj jest 25 sty 2026, 12:37
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 32 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2
Post: 08 cze 2010, 22:17
Pojazd: aerox s6 toledo ASZ
Jak by u mnie był ten płyn to bym zalał płyn ale u mnie był smar :)
Post: 08 cze 2010, 22:18
Peszek:P
^^Yamaha Bws^^
~sportowy pasek Polini
~przeciwtalerz wariatora Top Racing
~sprzęgło i dzwon sprzęgła z Yamahy Aerox
~Wkład filtra powietrza firmy STAGE6
~manetki STR8
~Sprężyna centralna +7%
~rolki 5,2 grama
~Wydech Polini For race 2
Post: 08 cze 2010, 22:25
Musisz zobaczyc ile tam wchodzi Z tego co pamietam wchodzi aż 400ml na całe lagi czyli po 200 na lag czyli tak 90 powinno byc oki :D jak chcesz mieć miękkie które uginają sie dobrze na dziurach to 10w a jeżeli chcesz bardziej twarde to coraz wyżej kapisz ?
Nie jestem jak zupa pomidorowa...-nie musisz mnie lubić ;p
witold123 pisze:
Sory za jakość zdjęcia robione winampem ;p
tloku pisze:
Sorry za słabą jakość zdjęć (robione wiertarką udarową z turbobulbulatorem)
Post: 08 cze 2010, 22:29
no kminie o co ci biega;d tylko nie wiem jaki będzie odpowiedni bo aktualnie nie mam wcale i nie wiem który będzie odpowiedni. który mi radzisz?
Przegrywasz, boisz się i zwyciężasz tylko dlatego, że tak chcesz.
Post: 08 cze 2010, 22:34
Radzę ci 10w odpowiedni będzie taki na nasze drogi sam taki zalewam i jest elegancko wygodnie i ugina sie pod każdą dziurą więc Motul czy jaki tam będą mieli tylko doczytaj dobrze ma być 10w !
Miłego rozkręcania i klniecia przy lagach :D
witold123 pisze:
tloku pisze:
Borygo,może trochę drogi (22zł) ale jeden z najlepszych oleji,jutro Ci podam nazwę
^^Yamaha Bws^^
~manetki STR8
~rolki 5,2 grama
Post: 08 cze 2010, 22:36
Zobaczę co będą mieli w sklepie to wezmę... Czyli muszę je wyciągnać i od dolu zalac nie?
Post: 08 cze 2010, 22:38
Tak,tam gdzie masz te 2 śruby chyba imbusy odkręcasz i spuszczasz ale jeszcze ścągnij te górne 2 bodzce
^^Yamaha Bws^^
~manetki STR8
~rolki 5,2 grama
Post: 08 cze 2010, 22:42
od góry jest tylko 1 śruba u mnie... Po co mam to odkręcać? pod tymi srubkami nie powinno być uszczelek?
U mnie nie było;p
^^Yamaha Bws^^
~manetki STR8
~rolki 5,2 grama
Post: 08 cze 2010, 22:48
Też właśnie nie mam ;p nie ucieka? dobra dzięki panowie za pomoc;) w weekend się za to wezmę;) Pozdrawiam :cool:
Post: 03 sie 2010, 12:45
jakie uszczelniacze zaiweszenia mają wymiary do piaggi nrg mc3
