Dzisiaj jest 20 sie 2026, 20:43
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 32 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Post: 08 cze 2010, 20:09
Jaki olej i ile wlać do lagów przednich bo mam sucho w środku? (uszczelki dobre)
Da się odratować tylni amortyzator jak wypłynął z niego olej? Jeśli tak to w jaki sposób i ile by to mniej więcej kosztowało? :cool:
Post: 08 cze 2010, 21:09
Pojazd: aerox s6 toledo ASZ
Tylni to możesz do złomu dorzucić nic nie zrobisz a z przodu daje się smar :cool:
Skąd wiem bo rozbierałem swoje lagi i wiem ile to pytanie będzie się powtarzać :angry:
Post: 08 cze 2010, 21:24
No a ten smar to taki zwykły w puszce np. tak? I ile tego dać? Muszę od dołu nie :cool: ?
Post: 08 cze 2010, 21:41
Od dołu ja tam dałem smar taki jak do przegubów :cool: sie daje tak ze 100 120 ml się daje ja tyle dałem j jest git :)
Post: 08 cze 2010, 21:46
bo kurce inaczej nie da rady żeby nie ściągać lag z ramy nie?
Przegrywasz, boisz się i zwyciężasz tylko dlatego, że tak chcesz.
Post: 08 cze 2010, 21:47
a mam pytanko dalo ci duzo jesli dales tam smaru ?
i jakie sa objawy jesli nie ma tam smaru/oleju w srodku ?
Sprzedam silnik piaggio 150,Pisac na gg 1241245
Post: 08 cze 2010, 21:50
Mi na początku lepiej chodziły teraz ciężej i wydaje mi się że to od tego
Post: 08 cze 2010, 21:52
nie wiem teraz są bardzo twarde te lagi wcześniej nie miałem smaru i wchodziły ładnie może za dużo smaru dałem :<
Post: 08 cze 2010, 21:53
No to ja właśnie myślałem że dzieki takiemu zabiegowi bedą lepiej chodziły... ;) Może to nie ma być smar?
Post: 08 cze 2010, 21:54
Hhah smaru,żal do lagów daje się płyn specjalny ja dawałem borygo za 22zł jak dasz smar to lagi się całe pokleją i szkoda lag
^^Yamaha Bws^^
~sportowy pasek Polini
~przeciwtalerz wariatora Top Racing
~sprzęgło i dzwon sprzęgła z Yamahy Aerox
~Wkład filtra powietrza firmy STAGE6
~manetki STR8
~Sprężyna centralna +7%
~rolki 5,2 grama
~Wydech Polini For race 2
Post: 08 cze 2010, 21:56
Dobra to ile tego płynu? Tego nie daje się przypadkiem do chłodnic? xD
Post: 08 cze 2010, 21:59
piotras006 pisze:
hahahahahaha do chlodnicy :D jak chlodnica nie jest podlaczona do lagow :D
Borygo produkuje różne płyny malutko tego się wlewa ja chyba wlewałem coś ok.90ml
^^Yamaha Bws^^
~manetki STR8
~rolki 5,2 grama
Post: 08 cze 2010, 22:04
Dawciok, A czy ja napisałem że lagi są połączone z chłodnicą? Po prostu stwierdziłem że płyn o takiej nazwie wlewa się do chłodnic. Więc czytaj dokładnie
kali15, możesz podać dokładna nazwę tego płynu?
Post: 08 cze 2010, 22:07
teraz jest ciemo i nie trafię do garażu ale jutro Ci podam.
^^Yamaha Bws^^
~manetki STR8
~rolki 5,2 grama
Post: 08 cze 2010, 22:09
Ok to fajnie, a skąd to wiesz że takie coś się leje? Jak pracują Ci lagi?
Post: 08 cze 2010, 22:10
Lagi dobrze,ale mam na nich lekkie wrzery,i mi olej zdupi* z nich,ale tak to jest ok.A wem to stąd,że zamawiał mi cały zestaw olej+uszczelniacze do lag:D
^^Yamaha Bws^^
~manetki STR8
~rolki 5,2 grama
Post: 08 cze 2010, 22:14
Od tego płynu masz wzery?
Wlej Motula do lag ... kosztuje z 15 zł puszka litrowa . Zalezy jeszcze jaką twardośc chcesz uzyskać 10w 15w 20w itd ? Dodam że im gęstrzy tym bardziej twardy ale myyślę że 15w ci starczy ...
Nie jestem jak zupa pomidorowa...-nie musisz mnie lubić ;p
witold123 pisze:
Sory za jakość zdjęcia robione winampem ;p
tloku pisze:
Sorry za słabą jakość zdjęć (robione wiertarką udarową z turbobulbulatorem)
Post: 08 cze 2010, 22:17
Nie chce żeby były za twarde... Tego motula tak jak kolega wyżej napisał po 90ml do każdej?
Ostatnio zmieniony 08 cze 2010, 22:18 przez piotras006, łącznie zmieniany 1 raz
