Dzisiaj jest 31 mar 2026, 13:26
 Tytuł: lagi od roxa
Post: 08 wrz 2010, 17:21
Witam
Ostatnio wymieniłem olej i uszczelniacze w przednim zawieszeniu bo sie posypały no i wlałem olej Amortyzol 15W prawie do pełna lag ... zrobiłem na wszystkim już 3k km i nic się nie poci ale po tym wszystkim odpowietrzyłem lekko obie lagi... nie wiem czy dobrze zrobiłem bo po tym odpowietrzeniu zrobiły się znów miękkie tylko miały troszke większy skok ale i tak są zdecydowanie za miękkie i moim zdaniem to wina sprężyn bo olej jest hmm jakby to powiedzieć "najtwardszy" :P a jednym słowem mówiąc przednie zawieszenie i tak jest do du**** :/
Także teraz chciałbym się dowiedzieć czy spasuje całą sztyce z lagami od roxa ???????? :D
Post: 08 wrz 2010, 17:59
Dla chcącego nic trudnego, tylko musiał byś dorobić jakieś tuleje lub coś stoczyć.
Musiał byś pewnie łożyska główki ramy przerabiać, więc moim zdaniem więcej roboty niż to warto.
Ostatnio zmieniony 08 wrz 2010, 17:59 przez ProgrameR, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 08 wrz 2010, 19:04
aha hmm a same lagi podejdą bez przekładania półki ????
Post: 08 wrz 2010, 19:13
Zobacz czy średnica jest taka sama, jak taka sama to podejdzie bez przeróbek.
Post: 08 wrz 2010, 19:14
aha no spoko to dzięki narazie :mrgreen:
refresh
Zmierzyłem u siebie i mam 31 mm a lagi od roxa mają 30 mm ... a w tym ścisku jeszcze kilka mm zostało żeby do końca się ścisnęły i nie wiem czy podejdą czy nie ????
Ostatnio zmieniony 09 wrz 2010, 17:30 przez tiger94, łącznie zmieniany 1 raz
