Dzisiaj jest 18 paź 2026, 21:38
Post: 14 paź 2009, 11:54
Pojazd: Suzuki Bandit 400
Siema
Chcę zrobić lampę LED do swojego złoma :wink: Nie ma gotowych dlatego uparłem się, że zrobie samemu.
Została tylko jedna sprawa do wyjaśnienia. Mianowicie STOP. jak zrobić aby diody świeciły mocniej podczas hamowania ??
Mój pomysł jest troszkę dziwny ale chyba dobry :lol:
Do lampy idą trzy kable... Jeden to jest pozycyjne światło, drugi STOP, a trzeci to kabel prądowy.
Tak więc pomysł jest taki:
Diody połączyć i wyprowadzić również trzy kable z nich. Do każdej diody jest opornik na 12Volt. Minus podłączyć do kabla prądowego bez żadnego opornika. Do pozycyjnego kabla dać opornik o takiej rezystancji, żeby diody świeciły lekko. A do kabla od STOPu dać rezystor o rezystancji takiej, żeby diody mogły świecić pełną mocą.
Czy takie coś zda egzamin ?
Myślę nad tym, że na świetle pozycyjnym podczas hamowania i tak jest prąd więc opornik ograniczy światło stop i wcale nie będzie mocniej świeciło...
WIęc pojawia się pytanie ...
Czy podczas hamowania nadal jest prąd na kablu pozycyjnym :?:
Proszę o odpowiedzi kogoś kto się zna :lol:
Post: 14 paź 2009, 11:57
Szukaj na forum .. było.
[center]Ku pamięci [*] [/center]
Może daj trochę więcej diod i podłącz je pod stop.
Post: 14 paź 2009, 11:59
Niee :wink: Właśnie chodzi o to że ma być ta sama ilość, ale na stop mają swiecić mocniej.
Proszę tylko o jedną odpowiedź...
Czy na kablu od światła pozycyjnego jest prąd podczas gdy świeci się światło STOP :?: :?:
Post: 14 paź 2009, 12:08
są trzy kable ... Masa , Stop ( chodzi mi o te jak naciśniesz hamulec...) i ''postojowe'' (bez wciśniętego hamulca ...
Ja bym naokoło podłączył np 10 diód do postojowych i w środku dodatkowo np. 8 jako Stop ...
EDIT
Znalazłem też tutorial ładnie opisany :
http://www.yamaha-tzr.eu/forum/viewtopic.php?p=73
Zrób tak samo i będzie gitez
Ostatnio zmieniony 14 paź 2009, 12:14 przez MaydayKSSG, łącznie zmieniany 3 razy
