Dzisiaj jest 19 paź 2026, 9:34
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 38 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Post: 06 gru 2011, 16:24
Witam mam zamiar kupić i założyć tylna lampę Led w kingway coliber co wy o tym sadzicie?? i chce równierz założyć przedłużkę amortyzatora Co wy o tym myślicie i proszę o więcej pomysłów;D
Pimped by..
Ostatnio zmieniony 07 gru 2011, 17:06 przez rafcio552, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 06 gru 2011, 16:25
Imię: Mateusz
No jak uważasz.Wiadomo led pobiera mniej pądu i ogólnie ładniej wygląda.
Post: 06 gru 2011, 16:33
hmm OKE a masz możne jakieś jescze propozycje na to aby skuter był "ładniejszy"
a i może jest jakiś marker aby zakryć rysy;D
Pimped by..
Ostatnio zmieniony 07 gru 2011, 17:07 przez rafcio552, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 06 gru 2011, 16:34
Imię: Mateusz
Możesz stąd coś zasięgnąć sobie http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=104510
Post: 06 gru 2011, 16:38
hmm Dzięki a czy znasz jakiś sposób na te rysy bo napisałem w tamtym dziale ale nikt nie odpisuje a i ile by mnie wyniosło zamalowanie tych rys dolnych bocznych plastikach wu lakiernika..;D
Pimped by..
Post: 06 gru 2011, 16:59
Pojazd: Gp1 Racing, TZR 125
U mnie w warsztacie 300zł za element (samochody). Przejdź się do zakładu lakierniczego i pogadaj z lakiernikiem. Powiesz ze sam przygotujesz powierzchnie a on Ci dorobi tylko lakier i może jakiś wskazówek udzieli. Jeśli bedzie super gość to za wszystko ok 150zł weźnie
Post: 06 gru 2011, 17:03
hmm kurcze a niema możne jakiegoś markera albo coś jak jest nieraz do aut;D
Pimped by..
Ostatnio zmieniony 07 gru 2011, 17:08 przez rafcio552, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 06 gru 2011, 17:07
Imię: Mateusz
Jeśli masz rysy na lakierze to pasta lekko ścierna powinna zdziałać coś.
Post: 06 gru 2011, 17:10
A czy ta pasta dobrze zakryje te rysy i na jak długo?? :lol:
Pimped by..
Post: 06 gru 2011, 17:12
Imię: Mateusz
Jeśli rysy nie są zrobione do czystego plastiku to powinna zakryć.
Post: 06 gru 2011, 17:13
hmm do czystego to możne nie ale tak do polowy to tak. I na jaki czas to starcza??
Pimped by..
Ostatnio zmieniony 07 gru 2011, 17:09 przez rafcio552, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 06 gru 2011, 17:15
Imię: Mateusz
http://www.slideshare.net/k2compl/tempo ... akier-230g obejrzyj ten filmik i będziesz wszystko wiedział :)
Post: 06 gru 2011, 17:23
Dzięki za info mam jeszcze takie pytanie gdzie mogę dostać szkice lub gotowa tarcze zegara (licznika)I jak zrobić tak neony aby od był włącznik trzeba od akumulatora czy od Led pociągnąć kabel i jaki ten kabel bo w elektryce jestem zielony;D
Pimped by..
Ostatnio zmieniony 07 gru 2011, 17:10 przez rafcio552, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 06 gru 2011, 17:28
Imię: Mateusz
Co do pierwszego zapytania to poszukaj w tym temacie,może coś znajdziesz http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=45988&start=0
A jeśli chodzi o część drugą to najlepiej osobny wyłącznik,bo jak wiesz z neonami nie możesz jeździć włączonymi po drogach publicznych.Czyli robisz neon,od niego dwa przewody,które będą szły do akumulatora,a przewód od neona plusowy (+) przecinasz na środku i dasz wyłącznik,który montujesz w dowolne miejsce.Najlepiej na kierownice :)
Post: 06 gru 2011, 17:32
Dzięki za rade a słyszałem ze montowanie przedłużki amortyzatora możne pójść silnik czy to prawda??
Pimped by..
Post: 06 gru 2011, 17:33
Imię: Mateusz
Nie :) Tylko kupując przedłużkę pamiętaj,żeby nie była spawana tylko odlana z jednego stopu. :)
Post: 06 gru 2011, 17:39
A jak zdejme tylni blotnikto mozna zapobiec chlapaniu blota oprucz nadkola;D
Pimped by..
Post: 06 gru 2011, 17:41
Imię: Mateusz
Musisz w tedy zastosować błotnik nad tylne koło (taki mały)zastosuj go także jak będziesz zmieniał filtr na stożkowy.W razie deszczowej pogody musisz mieć jakiś błotnik.
Post: 06 gru 2011, 17:44
A czy to prawda ze po zalozeniu filtra stozkowego trzeba regulowac gaznik?? I czy to regulowanie to regulowanie obrotow czy cos innego;d
Pimped by..
Post: 06 gru 2011, 17:45
Imię: Mateusz
Tak trzeba regulować oraz zmienić dyszę główną gaźnika,zazwyczaj o dziesięć numerów w górę.Regulacja polega na ustawieniu gaźnika dwoma śrubkami obrotów + mieszanki.O tym więcej przeczytasz w dziele zrób to sam. :)
