Dzisiaj jest 08 lis 2026, 5:32
Post: 26 kwie 2017, 16:27
Pojazd: Aprilia RS/Benzer freedom
Panowie, jak ocenić, czy łańcuszek rozrządu jest do wymiany? Bo jest luz, ale nie wiem jaki jest dopuszczalny?
LwG !
Zapraszam na oględziny mojego projektu
http://forum.mieloch.pl/post2687009.html#p2687009
Post: 26 kwie 2017, 16:30
Imię: Mateusz
Jeśli jest naciągnięty napinaczem to nie powinien mieć żadnego luzu.
Post: 28 kwie 2017, 11:03
Pojazd: Rieju rs2
Luz łańcuszka reguluje się napinaczem.(koło gaźnika pod takim małym dekielkiem jest)
Powinien mieć mały luz.Jeśli nie będzie miał wcale to pęknie a jeśli będzie miał z byt duży to będzie przeskakiwał
Post: 28 kwie 2017, 11:20
Stróż Forum
W ocenie łańcuszka są dwa punkty do sprawdzenia:
1) Jak bardzo jest wyciągnięty (na której zapadce) jest napinacz rozrządu. Jeśli na początku to łańcuszek jest Ok jeśli na końcowej zapadce to raczej kończy już swój żywot.
2) zdejmujemy pokrywę zaworów i patrzymy czy da się oderwać łańcuszek od koła zębatego. Sprawdzamy to na środku obwodu łańcuszka na kole. Dobry łańcuszek nie powinien odchodzić od koła. Jeśli odchodzi znaczy, że są luzy na ogniwach i także już nadaje się do wymiany.
POZDR robdk
Mój kanał Motogaraż robdk
