Dzisiaj jest 03 sie 2026, 1:51
Post: 12 cze 2014, 20:52
Siema. tak jak wyżej . Mam od pewnego czasu problem z regulacja laserka w mojej apce area lc. Gaźnik seria 12mm , wario stage6 sport pro , rolki 3.3 g, sprężyna stage6 medium , sprezynki max twarde stage6. Na zimnym silniku rwie z kazdej predkosci. Po chwili start igła , ciągnie do 42 km , następnie zero mocy do ok 55 i znowu się wkręca aż do ponad 100 :) dodam ze lekki gaz ze startu i troszkę szarpie silnikiem , tak skacze. już nie mam mocy jak go wyregulować. Dajcie wskazówki jak elegancko zrobić napęd . Testowałem już na stage6 medium i hard lecz na rolkach 3.6 g i to samo było. teraz start ma dobry , później duże obroty i czuć ze nie przekłada na koło . POMOCY !
Dodam ze okno wydechowe delikatnie zrobione przez redusa !
Post: 12 cze 2014, 21:58
Pojazd: Simson 83/5/2/2m / SR70 ported
jeśli nie przekłada obrotów na koło to masz za lekkie rolki w stosunku do centralki :P
APRILIA SR 50 LC
-dr evo70 ported
-21mm
-s6 pro
-wario S6 R/T
wszystko w trakcie prac ;)
post2568568.html#p2568568
!!!SPRZEDAM LASERA X-PRO!!!
