Dzisiaj jest 07 lis 2026, 19:22
 Tytuł: Laser
Post: 16 paź 2012, 18:19
Siemanko krótka piłka jest do kupienia laser x-pro w chromie końcówka w polerce ma on 2 lub 3 wgniotki. 1 od dołu kolanko 2 przy śrubie ta dolna co się mocuje wydech do karterów i 3 chyba przy tej łapie do mocowania wydechu. Wydech jest po prostu po wypadku i wgiął się w stronę koła kumpel go wyprostował tak jak był po prostu odciągnął od koła niby mówi że v-max się nie zmienił. Jak myślicie ile można było by dać za taki wydech??
Post: 16 paź 2012, 18:20
Dawidek pisze:
2.50zł bez grosza
Post: 16 paź 2012, 18:26
pawelNS, dobra dobra jak będziesz miał na stanie to biorę. Ale poważnie bez jaj....
Post: 16 paź 2012, 19:22
Przez wgniotki v-max może zmienić się znacząco, więc nie wiem czy w ogóle opłaca się to brać.
Setup:
-Power Force 70cc
-Dellorto 17,5 z dyszą 100
-Stage6 Pro Replica Chrom.
-Wario Polini Speed Control.
-Króciec Top Racing 21mm.
-Rolki 6 g
-Centralka Stage6 Medium.
-Sprężynki Polini Niebieskie.
-Wał wypełniany Motoforce Racing.
V-Max 95. :)
Post: 16 paź 2012, 19:51
daj zdjęcia, wstepnie to tak 130 zł myslę
Post: 16 paź 2012, 21:06
za 150 bym brał. Jest poradnik jak usunąć wgniecenia ;)
