Dzisiaj jest 07 lis 2026, 19:26
Post: 30 lip 2012, 20:58
Witam! Coś ostatno mi sie zroibło z wydechem że zaczą głośno chodzić wszystko przy cylku szczelne czy to możliwe że po przejechaniu 1000 km sie wata zjechała ?
Ostatnio zmieniony 30 lip 2012, 21:00 przez Qnee, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 30 lip 2012, 21:48
Hm to jakaś lipna by musiała być ta wata.
No ale co to za problem odkrecic 4 srubki i zobaczyć.
A jak go zatkasz szmatką to zgasnie?
Ostatnio zmieniony 30 lip 2012, 21:50 przez Xelir, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 30 lip 2012, 21:56
nie wiem bo skuter jeszcze u mechanika dziś byłem testowałem i patrze że jakis głośny jest a nic z nikąd nie przechodziło a może dlatego że teraz ma więcej mocy bo po szlifie ? i temu głośniej chodzi ?
Post: 30 lip 2012, 21:58
Przez to raczej nie.
Sprawdź, czy jak zatkasz szmatką to zgaśnie.
Jeśli tak, to raczej wata, jeśli nie to gdzies jest nieszczelny.
Odpowiedz sobie na jedno, za******ie ważne pytanie : "Co lubie w życiu robić?"
- A potem zacznij to robić !
Post: 30 lip 2012, 22:00
Zapewni zgaśnie :P A żeby wymienić watę to mogę nie odkręcać wydechu tylko sama końcówkę ? :P
Post: 30 lip 2012, 22:02
Tak, 3 srubki trzymające końcówke i pewnie 1 srubka od obejmy.
Post: 30 lip 2012, 22:09
ale to cos nie możliwego bo przed mechanikiem nie chodził tak głośno a po mechaniku głośno jakoś strasznie chodzi hmm ;/ ? Co jest chyba on nim nie jeździł i mi waty nie zjechał ;/ A może coś pękło w wydechu hmm
Post: 30 lip 2012, 22:12
Tu masz odpowiedź robił szlif więc musiał zdjąć cylinder i wydech. Pewnie go nie dokładnie założył przy cylku i dlatego tak chodzi musisz odkręcić zobaczyć uszczelkę i poprawnie przykręcić.
Hmm wewnątrz wydechu to raczej nic nie pękło, może z zewnątrz.
Próbuj z tą szmatką, to będziesz wiedzial na czym stoisz.
Post: 31 lip 2012, 14:39
Dobrze przykręcił bo on nie chodzi głośno przy cylindrze tylko tak normalnie bo jak slucham koło cyla to jest cicho .
Post: 31 lip 2012, 20:34
A sprawdziłeś już z tą szmatką?
Post: 31 lip 2012, 20:56
Nie sprawdziełem chyba się pomyliłem chyba nie chodzi aż tak głośno tylko ma teraz trochę inny dzwięk :P To przez szlif ? Bo ma 2 x więcej kompresji :P
