Dzisiaj jest 13 sty 2026, 14:17
Post: 20 kwie 2011, 21:26
Witam ostatnio do mojego setupu dokupiłem przeciwtalerz malossi i pasek malossi x-special. Po założeniu tych części (oczywiście z laserem i multivarem ) v-max wynosi jedyne 74km/h na prostej, przy niezłym przyśpieszeniu. Obecnie mam rolki 6g i sprężyne hebo niebieską. Jak to wyregulować aby v-max był lepszy ??
-wariator malossi multivar
-rolki 5g
-sprężyna centralna Hebo niebieska
-laser x-pro
-sprzęgło stage6 TC
-dzwon stage6 wingcooler
-gaźnik dellorto 17,5
-cylinder stage6 sport pro
-wał top racing
-przełożenia pierwotne top racing +20%
Post: 20 kwie 2011, 21:48
A ile wcześniej szedł? Pasek musi się ułożyć. Przejeździj tak ze 100 km i powinno się poprawić. Mi po ułożeniu paska prędkość podskoczyła z 65 do 75 km/h
Post: 21 kwie 2011, 6:17
Na nowym pasku zrobiłem już 150km i dalej to samo. to jest mój 3 pasek. Gdy zmieniałem 2 pasek wstawilem jakiś zwykły z allegro na którym szedł 82km/h i wydaje mi się że ten pasek był szerszy od malossiego, ale niestety po 4000tys już się zdarł . I praktycznie po założeniu malossiego nie było żadnej różnicy . Może mam za lekkie/ciężkie rolki ? na rolkach 6g kręci stałe obroty 8,3k .Proszę o pomoc
-rolki 5g
-laser x-pro
-sprzęgło stage6 TC
-wał top racing
Post: 21 kwie 2011, 9:35
Pojazd: Ibiza II FL 110KM, CRM 125ccm
za ciężkie rolki masz raczej, włóż tak około 5-5,5g
Post: 21 kwie 2011, 9:40
Daj rolki 5g albo 4g
"Z Motorem jak z Kobietą: Najpierw pokochaj, zrozum a później rozbieraj "
Post: 21 kwie 2011, 20:34
wkładałem rolki 5g i poza większymi obrotomi nic nie wzrosło.
Proszę o inne propozycje
-rolki 5g
-laser x-pro
-sprzęgło stage6 TC
-wał top racing
