Dzisiaj jest 26 wrz 2026, 16:35
Post: 19 sie 2011, 20:38
Witam.
Mam w swoim nrg wydech Laser X-Pro + wariator Polini super speed i oryginalnie 17,5 dellorciaka.
Problem jest taki:
Docisk Hebo +60, sprężynki zielone polini rolki w ss'ie 3g i jest tak, wyje ostro na starcie pozniej idzie ok, do 40/50 ale później porażka na innych sprężynkach tak samo, na rolkach 4 to nie jedzie wogole
Teraz właśnie mam hebo +60 sprężynki zielone i start dobry ma ale później lipa że o panie, najgorsze jest to że spada z obrotów - nie trzyma tych samych caly czas, jak by trzymał te 9 tys by był zaje*iście.
Jakaś rada z waszej strony?
Był - FullSport Aerox 97 [*] ->
Był - Mid-Race NrgPower 05 [*] ->
Jest - FullRacing Aerox 00 <33333
Post: 19 sie 2011, 20:58
Ty masz ten wariator 9 rolek?
Jeśli tak to wsadź rolki 2-2,5 grama,sprężynki niebieskie hebo.
Podobno ten wariator nie komponuje się z tym wydechem i nie jest łatwo go wyregulować.
Post: 19 sie 2011, 21:54
ajak nie trzyma obrotow to lzejsze rolki lub twardasza centralke
setup:
polini sport70
dellorto21
stozek metrakit
kruciec prosty stage6
laser x-pro
wario stage6
centralka hebo
sprezynki hebo
Post: 20 sie 2011, 15:37
ja bym dal ciezsze rolki.
Ostatnio zmieniony 20 sie 2011, 15:37 przez maciek805, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 20 sie 2011, 15:46
obroty spadają a Ty cięższe rolki, pozdro zabetonować wario odrazu :mrgreen: :mrgreen:
Ostatnio zmieniony 20 sie 2011, 15:46 przez PrzemekSSP, łącznie zmieniany 1 raz
