Dzisiaj jest 21 paź 2026, 0:24
Post: 28 lip 2011, 9:23
Witam. Zakupiłem już gaźnik 19mm i teraz mam dylemat - czy kupić leo zx czy lasera?
I w przypadku lasera czy przy takim prostym setupie trudno go będzie wyregulować?
Post: 28 lip 2011, 9:32
Raczej nie...ja bym brał lasera bo jak bedziesz dawał jakiś cylek sport 70 to się spasuje ładnie, lepiej napewno niż przy ZX'ie
Wejdź i oceń mojego speeda
Post: 28 lip 2011, 9:48
Blackout, Czyli można powiedzieć że zakładam gaźnik , wydech i 'wio'?? :D Nie no śmieję się .
Teraz mam tak:
-rolki 7,5g
-gaźnik 19mm
-sprężynki niebieskie jakieś mięciutkie (żeby na niskich obrotach ruszał)
-centralka seria
Co trzeba będzie ewentualnie wymienić? Bo rolki to chyba na pewno.
Obczaj go! http://tnij.org/speedfightbymateusz
Post: 28 lip 2011, 10:13
Ja ci tego nie powiem bo wrózką nie jestem..., musisz sam kombinować .Ale centralke możesz dać Hebo +60 i sprężynki zostawić a co do rolek to ci nie powiem ale z tymi 7,5g możesz spróbować jak to nie bedzie to to kup zestaw testowy rolek i wtedy próbuj pokoleji
Gaźnik troche za duży pod 50ccm ale jak dobrze wyregulujesz to będzie git tylko nie przeraź się spalaniem :wink:
Ostatnio zmieniony 28 lip 2011, 10:15 przez Blackout, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 28 lip 2011, 12:26
Blackout, Spalanie... a na takiej dyszy 70 to też będzie duże?
Post: 28 lip 2011, 12:47
speed1996, za duży gaźnik...do 50 dałbyś 17.5mm a nie 19mm będziesz miał problemy z wyregulowaniem i duże spalanie :D
Człowiek szybko odchodzi ale wspomnienia o Nim zostają w naszych sercach do końca.
Malina niech Ci ziemia lekką będzie.[*] LWG
Post: 28 lip 2011, 12:49
Ray45, Ale możliwe że nie długo będę miał 70cc i z myślą o niej kupiłem :D
I jeszcze coś. Czy do takiej chińskiej 70cc nie muszę zmieniać wału i łożysk? I czy pojeździ z 2 lata?
Ostatnio zmieniony 28 lip 2011, 12:50 przez speed1996, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 28 lip 2011, 12:51
speed1996, aha jak tak to tak :D to ja bym już brał jakiś wydech pod 70 :D zależy jaka ta 70 :P tu masz linka do wydechów itp. :D
http://forum.jednoslad.pl/viewtopic.php?t=19
Post: 28 lip 2011, 16:11
nawet do 70cc to za duzy gaznik moim zdaniem.. 19 to juz do midrace... Bedzie spalanie ogromne. Laser sie powinien spasowac ale mozesz miec problem z mulem na poczatku
Moja maszyna:
Zobacz go !!!
Post: 28 lip 2011, 18:43
Sopel38, Ale to chiński gaźnik i mam zamiar dać dyszę ok.65
Post: 28 lip 2011, 19:07
speed1996, heh chiński gaźnik według mnie dysza 65 będzie za mała bo będzie brał za dużo powietrza mimo że chinol to spalanie i tak bd duże a i jeszcze wątpie byś to wyregulował :D
Post: 28 lip 2011, 19:18
Ray45, Sopel38, ojj nie przesadzajcie . Ja dałem do 50ccm gaźnik 19mm Dellorto to chodził bajecznie tylko wpierw odpowiednia regulacja i dysza 85 Cud malina... :)
speed1996, a tobie życze powodzenia w wyregulowaniu tego chińskiego gaźnika..., jak już coś kupujesz to markowe części a nie jakieś gówno z Azji :lol: Nawet gaźniki Tec są do bani a co dopiero ten shit co ty kupiłeś :P
Post: 28 lip 2011, 20:48
nic ci nie da dysza mala... Ja na 12mm jezdzilem na 55 a na 17,5 wlozylem 65 i ledwo jechal bo mial za duzo powietrza a co dopiero przy 19mm bedzie
Moja maszyna:
Zobacz go !!!
