Dzisiaj jest 09 paź 2026, 11:04
Post: 06 gru 2011, 16:53
W ten czwartek może będę szczęśliwym posiadaczem lasera x pro. i moje pytania:
1. Czy są jego jakieś różne wersje do różnych skuterów?
2. Czy mi o tłok nie będzie ocierać bo na allegro na jednym zdjęciu odstawał taki kołnierz od niego
3. Nadawać się będzie do 70?
4. Co się poprawi po wymianie tłumika?
5. Czy trzeba będzie kolanko jakoś odcinać i zamieniać żeby pasowało?
Post: 06 gru 2011, 18:36
Pojazd: nissan
Adasinio97, Musisz kupić lasera do silnika morini.
Inaczej nie spasuje wydech (inne kolanko).
2.Tego pytania nie rozumiem :/
3.Sam jeździłem z tym wydechem przy cylindrze stage6 pro,i osiągi były zbliżone do yasuni R :wink:
4.Po regulacji przyspieszenie jak i prędkość maxymalna.
5.Jeśli kupisz do silnika morini to nie.
Post: 06 gru 2011, 21:12
Pojazd: A4 3.0 v6 quattro
Adasinio97 pisze:
Będziesz musiał dorobic mocowanie- kupisz 2 blaszki, wywiercasz w nich po 2 dziury w odpowiednich odległościach i będzie OK.
Post: 07 gru 2011, 16:39
PlastusR50X, A jeśli to nie jest do morini i trzeba będzie jakoś kolanko przerabiać to tłumik pewnie będzie mniej dodawał do osiągów. oczywiście jeśli kolanko odciąć i przyspawać
Post: 07 gru 2011, 16:52
Adasinio97 pisze:
Kup do silnika Morini i nie będziesz miał problemów ze spawaniem.
Ostatnio zmieniony 07 gru 2011, 16:52 przez PlastusR50X, łącznie zmieniany 1 raz
