Dzisiaj jest 29 paź 2026, 17:14
 Tytuł: Leci benzyna :/
Post: 29 lip 2009, 14:39
Siemka mam aeroxa z gaźnikiem dellorto 17,5. Wszystko pięknie super jeździło do dzisiejszego dnia zauważyłem że z komory pływakowej leci benzyna. odkręciłem komorę włożyłem od nowa na sucho uszczelkę i już nie ciekło. Ale zaczeła kapać benzyna z tego wężyka co jest odłączony i jest skierowany ku ziemi. Oraz zaczeło się lać z filtra polini air box. skuter stracił moc i chciał gasnąć co to może być pomocy.!!! :/
Post: 29 lip 2009, 15:13
pewnie źle złożyłeś gaźnik ...Zobacz czy dobrze zamyka pływak dopływ paliwa .Dmuchnij w rurkę co jest podłączona rurka od paliwa i pływak do góry
Pozdrawiam
Post: 29 lip 2009, 19:15
mniałem ten sam problem identyko wiec u mnie było tak ze pływak dopychał igiełke taka a ta igiełka była zwalona i przepuszczała bezyne i go zalewało tak ze gas stracił moc itd.
Post: 29 lip 2009, 19:34
Dobra nie wiem jak to zrobiłem ale odkręciłem komorę pływakową i sprawdziłem czy działa pływak. Działa rusza się. Zakręciłem i paliwo już się nie lało. Ale skuter jest taki jakby nie wyregulowany tylko nie wiem jakim cudem skoro jeździłem elegancko bez żadnej awarii. Więc skuter pracuje na wysokich obrotach tylne koło samo się kręci. Ale po około 15s. Gaśnie. Nie mam już siły bawić się w regulacje gaźnika. Czy taki zwykły mechanik samochodowy mógł by mi to zrobić?? Ile by za to wzioł?
