Dzisiaj jest 07 lis 2026, 22:56
 Tytuł: Leci z gaznika
Post: 05 maja 2011, 13:56
witam mam problem . kupilem gaznik 17,5 mam 70cmm cylinder i gdy go odpalam i troche dodam gazu to zaczyna leciec mi paliwo z tej rurki od przelewania czego to moze byc wina i jak to zlikwidowac. dosc duza ilosc tego paliwa leci
Post: 05 maja 2011, 13:57
Imię: Mateusz
Pływak Ci się zawiesił :P
Post: 05 maja 2011, 15:31
tak jak kolega wyżej pisał musisz odkrecic (najczęsciej czarne) denko od spodu i go zalożyc na taką ośkę
Post: 05 maja 2011, 19:17
W moim przypadku to była wina kranika podciśnieniowego (nie trzymał), grawitacyjnie paliwo napierało na zaworek iglicowy i pływak nie dawał rady ...czasem ciekło jak był odpalony a czasem po wyłączeniy silnika...wymieniłem kranik i problem znikł.
marecki
http://pl.20dollars2surf.com/?ref=206312
Post: 06 maja 2011, 11:11
teraz mam inna opcje leci mi paliwo prawie strumieniem do filtra powietrza i czasami tez przez ten odpowietrzacz. nie wiem co to moze byc dysza za duza czy pomylilem iglice z mniejszego gaznika wsadzilem czy co ?
Post: 06 maja 2011, 11:53
Pojazd: Air Max System
Bzykacz pisze:
jak odpalisz skuter to leci te paliwo? musisz sprawdzić zawór membranowy, pływak przeczyścić.
Post: 06 maja 2011, 15:33
gaznik caly czysty bo nowy, a kranik mi sie rozwalił skuter pali bez podlaczonego podcisnienia a jak je podlacze to jeszcze mocniej leci i jest nadmiar wymienie to i zobacze wtedy Dzieki za pomoc
