Dzisiaj jest 17 paź 2026, 19:37
Post: 07 paź 2012, 19:13
Siema mam problem z zipp simpli , odpale go , kopci ze w garazu nic nie widać , po chwili zchodzi z obrotow ( trzymajac pelny gaz) i gasnie i zaczyna paliwo z gaznika lac sie siurkiem . Czym jest to spowodowane?
Post: 07 paź 2012, 19:18
Imię: Mateusz
Z jakiej okolicy dokładnie wycieka? Sprawdź pływak,mógł się zawiesić.Zobacz od razu na zaworek oraz zawór spustowy paliwa.
Post: 07 paź 2012, 19:28
rozkrecalem wlasnie gaznik i ruszalem plywakiem i skrecilem od nowa i to samo , no tak jakby z srubek niewiem skąd , najbardziej z tego wezyka co jest na dekielku od plywaka
Post: 07 paź 2012, 20:04
Pojazd: BMW e36 Coupe 2.0i
Jaki jest to gaźnik Dolorto, Mikuni ??
Post: 07 paź 2012, 20:15
Mikuni.
No to powinna być tam śrubka na tym dekielku. Musisz ją po prostu dokręcić, a jeżeli będzie dalej leciało z jakiegoś innego miejsca, to przeczyść porządnie cały gąźnik i wymień uszczelki.
Setup:
Cyl: Tec 70cc
Wario: Top Racing Ng
- Rolki: 3.5g
Sprzęgło: Motoforce Evo
- Dociskowa: Niebieska TR
- Sprężynki: Czerwone Hebo
- Dzwon: Malossi
Gaźnik: Tec 17,5 mm
- Dysza: 90#
Zawór mem.: Tec Sport
Wydech: Top Performance Nardo
Post: 07 paź 2012, 20:45
Pływak ci nie zamyka dopływu paliwa musisz pokombinwać z zaworkiem ;)
Stunt sucz ^^
"Nigdy nie kładz kasku na ziemi... bo bliżej do piachu!"
http://www.facebook.com/WarkotStuntTeam
Post: 08 paź 2012, 13:11
mialem to samo i jak odpalilem lalo mi sie paliwo od strony przepustnicy. a bylo to powodem zawieszajacej sie iglicy ktora jest przy plywaku. propunuje zalozyc dokaldniej plywak, albo inaczej zalozyc ta iglice co jest w plywaku
Post: 08 paź 2012, 14:28
No wlasnie teraz 3x rozkrecalem gaznik , regulowalem i dupa :x leje sie siurkiem ... bez sensu ten gaznik :/
Post: 08 paź 2012, 19:13
ref , leje sie dalej z odprowadzajacego paliwo wezyka sruba na max dokrecona , gdy niema paliwa w zbiorniku a w wezyku jest , nie leje sie
Post: 08 paź 2012, 19:18
No cały czas ci mowimy żebyś poprawił zaworek od pływaka to ty nie słuchasz..
Stunt sucz ^^
Post: 09 paź 2012, 13:23
jak to wyglada wogole;d
Post: 10 paź 2012, 13:20
przeczyscilem ten zaworek zlozylem i dalej to samo
Post: 10 paź 2012, 17:42
przegnij blaszke plywaka tak zeby byl poziomo jesli gaznik odwrocisz gory nogami
-->PROJEKT BUUGY 126P<--
