Dzisiaj jest 29 paź 2026, 13:40
Post: 14 mar 2011, 17:12
Cześć, dzisiaj postanowiłem wyregulować gaźnik, dlatego wcześniej odpaliłem skuter i się przejechałem by się rozgrzał.Dojechałem do domu i zostawiłem skuter na stopkach, odpalony.Za chwilę patrzę, a tu z gaźnika zaczyna się lać benzyna, jeszcze zanim dotknęłem gaźnik.No nic, wkręciłem śrubkę od regulacji składu mieszanki na maxa, po czym wykręcałem co pół obrotu.Odpaliłem skuter, było niby ok.Przejechałem się, skuter zachowywał się bardzo dobrze, nie przerywał ani nic.Dojechałem do domu, sprawdzam świecę, kolor kawy z mlekiem więc ok.Wkręciłem świece, po czym znów odpaliłem skuter i zostawiłem żeby sobie pochodził.Po ok 5 min wsiadłem na skuter, a ten zaczął przerywać i znowu zaczęła się lać benzyna z gaźnika, dokładnie z pod spodu.Sprawdziłem świecę, a świeca mokra.Nie wiem kompletnie co to może być.
Proszę o pomoc.
Ps.Jeżeli to coś pomoże to mam stożek polini air box'a, dyszy nie zmieniałem, ale wcześniej skuter chodził na nim dobrze i świeca też miała kolor kawy z mlekiem.
Post: 14 mar 2011, 17:14
Może pływak się zablokował. Sprawdź to a jak nie to będziemy dalej myśleć.
"Przy 180 trudno zobaczyć 40 na znaku" xd
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=1132863#1132863 <= WBIJAĆ
Post: 14 mar 2011, 17:15
Mógł się pływak zawiesić;) Lub kranik paść;) Ściągnij z kranika wężyk od benzyny na zgaszonym silniku i zobacz czy się nie leje;)Ale prędzej stawiam na to pierwsze;)
Post: 14 mar 2011, 17:17
DrivterGSI1, A da się ten pływak jakoś naprawić tak, aby było wszystko ok??Ale dziwne, bo tak nagle się stało :?
Post: 14 mar 2011, 17:19
No pewnie ,że się da;) Rozbierasz gaźnik i ruszasz pływak i załatwione;) Jak się pływak zawiesił to nic dziwnego ,że się to nagle stało:D
Post: 14 mar 2011, 17:24
DrivterGSI1, To wystarczy go tak jak napisałeś, poruszyć tak?Filtr nie ma tu nic do rzeczy??
A no i od czego tak nagle zaczął przerywać?
Ostatnio zmieniony 14 mar 2011, 17:25 przez Patryk0102, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 14 mar 2011, 17:30
Tak wystarczy go poruszyć;) Zaczął przerywać bo go zalewa dlatego,że pływak jest zawieszony;)
Post: 14 mar 2011, 17:33
DrivterGSI1, Dobra, teraz rozumiem :wink:
A może wiesz jeszcze jaką dyszę dać do stożka??Gaźnik 12mm.
Post: 14 mar 2011, 17:35
Coś koło 85/90 ;)
Post: 14 mar 2011, 17:36
DrivterGSI1, To w takim razie zamówię dwie.Wielkie dzięki za pomoc!!
Do zamknięcia.
