Dzisiaj jest 25 paź 2026, 5:56
Post: 28 sie 2012, 13:20
Witam, temat przerabiany już sto razy ale w każdym padają tylko głupie odpowiedzi typu "przykręć śrubkę od mieszanki", "sprawdź świece", no brakuje żeby ktoś sie o żarówki zapytał...
Więc tak, problem dotyczy mojego skutra czyli SR 50 na Dell'orto 17,5mm + #90 cylinder 50cc po portingu na membranie Tec Sport (i inne...).
Skuter chodzi całkiem dobrze, zazwyczaj odpala za 1-2, chodzi równo, gaśnie po wrzuceniu ssania na ciepłym, jeździ bez zająknięcia. Problem pojawia się wtedy gdy skuter stoi na bocznej stopce mocno przechylony na prawo, wtedy paliwo wylatuje filtrem powietrza, przelewem i ścieka gdzie sie da co doprawia mnie do szału bo zatankuje za 4l zrobie 30km, mam tam troche mniej niż pół baku, postawie go do garażu a tu rezerwa.
Gaźnik czyszczony, pływak, zaworek iglicowy sprawny (zamyka, otwiera, nówka) zresztą gaźnik ma przejechane jakieś 500km, wszystko dobrze poskładane nawet zmieniałem dół gaźnika z Dell'orto 12mm i jest to samo. Kranik podciśnieniowy zmieniany i gdy zasysam podciśnienie to leci, gdy przerwę po sekundzie przestaje lecieć, a to dziwne bo żeby paliwo wylatywało bokiem kranik musi to jakoś puszczać.
Ma ktoś jakieś pomysły? Dodam jeszcze że czasami jak pod sklepem zacznie mi sie lać to potem musze pare razy go kopnąć i dopiero odpala. Szczerze planuje już to osrać i wpierdzielić mu kranik na przewodzie :mrgreen:
Aprilia SR '98
Post: 28 sie 2012, 13:35
hmm dziwny przypadek, coś musi być właśnie z kranikiem lub podcisnieniem nie tak.. dobry pomysł ;) daj taki kranik jak w simsonach na przelączanie otwarte/zamknięte i będzie spokój tylko jak sie zapomnisz i nie zamkniesz to paliwo pójdzie się je.. ;p
Post: 28 sie 2012, 14:12
W minarelli masz gaźnik z boku wystarczy że lekko kranik cieknie kap kap gaźnik jest skierowany w dół czyli paliwo leci z nadmiarem i zamiast go zalewać leci filtrem. Obrazek
Najpewniej będzie kupić nowy kranik bo nawet jak pływak będzie przelewać to kranik nie przepuści paliwa :wink:
RMX- http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t ... c&start=60
Ostatnio zmieniony 28 sie 2012, 14:15 przez xxxBWSxxx, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 29 sie 2012, 11:02
Ma ktoś jeszcze jakieś pomysły?
Aprilia SR '98
Post: 30 sie 2012, 21:05
Pojazd: BMW e36 Coupe 2.0i
Jest jak koledzy mówili przerabiałem ten temat ze 20 razy najpierw wyjmij gaźnik i zobacz czy pływak nie jest zacięty potem kranik innych opcji nie ma.
