Dzisiaj jest 10 lip 2026, 15:54
 Tytuł: Lekki Tuning
Post: 12 sty 2010, 21:03
Cze ;] (SPEED2)
Otoz tak jak narazie posiadam :) :
- Leovince TT
- Wario Malossi
- rolki juz kwadratowe ( 8 -10 g)
i chcem kupic: (zalezy mi na zrywie z poczatku)
-rolki 7 gram
-centralka + 30%
I co o tym sadzicie ?;)
Post: 12 sty 2010, 21:15
sądzimy to, że rolki i centralka to żaden tuning, to regulacja. Rolki też dokładnie zważyłeś widzę, nie wiem czy sobie zdajesz sprawę ale 2g to duża różnica. A jak chcesz zrywa to najlepiej kup sprzęgło.
Post: 12 sty 2010, 21:29
Jeszcze jak jeżdziłem przed zimą miałem dziwny problem.
Otóż tak:
Jak ruszałem muł do 15km/h , potem jechałem na full manetce i póściłem ją i znowu dalem gazu i tu nagle ;/ jakiś dziwny muł ;/
WIecie co mogło byc grane ?;/
Ostatnio zmieniony 12 sty 2010, 22:07 przez skate328, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 13 sty 2010, 8:00
miałem podobnie, winą są zużyte już części rolki i sprężyny
Post: 13 sty 2010, 13:26
czyli wymienic rolki , sprężynki i sprężyne centralną ;) ?
moze kupic wlasnie rolki 7 gram centralka + 30% i sprężynki tez + ile co ?;P
Ostatnio zmieniony 13 sty 2010, 13:35 przez skate328, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 15 sty 2010, 14:15
skate twoj problem to tuleja wariatora zobacz jaka amsz u siebie bo w kiekturych modelach sa krotsze i dluzsze krotkie sa na liny start czyli mul ale v max jest lepszy a dluzsza tuleja to seryjna ludzie obcianja te tuleje zeby byl v max wiekszy
Post: 15 sty 2010, 21:53
Sorry za offtop, ale jaki masz teraz v-max, bo ja mam taki sam tun i mi leci 80 i wydaje mi sie, ze troche za mało.
Post: 16 sty 2010, 14:18
robertos5 pisze:
Tuleje mam chyba od waria malossi -- nie wiem co robic ;/ Ciąc ? kupic seryjną ?
bartek1994 pisze:
80-85 ;)
Post: 16 sty 2010, 14:52
zaloz lzejsze rolki powinno byc lepiej
Post: 16 sty 2010, 16:59
bedzie git ?
centralka +15
rolki 7g
Post: 16 sty 2010, 17:08
Człowieku nikt Ci nie powie jaka centralke i sprezynki czy rolki masz sobie kupic. Regulacja to metoda prób, nikt Ci nie powie co masz sobie dokładnie kupić do regulacji !!
Jaką masz dysze główną?
Post: 16 sty 2010, 17:47
dysza oryginalna :P nie wiem jaka :P(rozm.)
Post: 17 sty 2010, 1:42
No to załóż 90. Zakup dysze i problem powinien sie roziwązać, poprostu Ci go dławi.
Post: 17 sty 2010, 9:24
pietras pisze:
Noo, teraz to dałeś popis. Speedy mają seryjnie bodajże 54, to powodzenia jak wstawi 90. Mi 78 była za duża do stożka i 70ccm. Jak już to niech włoży 58-60
Post: 17 sty 2010, 11:25
Kumpel ma w speedzie 70 na samym wydechu, nie wiem czy zakładał testował mniejsze ale chodzi wszystko ok.
