Dzisiaj jest 26 paź 2026, 15:40
Post: 13 wrz 2010, 15:04
Witam
Mam zamiar kupic tłumik leo vince ZX
Opłaca sie kupic za cene 320 .?
I czy on dodaje jakiejs mocy lub predkosci.?
Sr
V max 110
Przyspieszenie : rewelacyjne, rwie na koło
Ostatnio zmieniony 13 wrz 2010, 15:23 przez Marekzr326, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 13 wrz 2010, 15:44
Pojazd: BMW E61
Za 320 zł, ale w jakim stanie ? W chromie ?
Ogólnie, LeoVince zx jest najlepszym wydechem do 50cc. Jest to udowodnione wypowiedziami użytkowników tego wydechu. Przy odpowiedniej regulacji, daje bardzo dobre osiągi. Do sporta 70cc tez się nada ;)
Post: 13 wrz 2010, 15:51
No jest w stanie idealnym .
Jest on w chromie
Sr
V max 110
Post: 13 wrz 2010, 16:22
Pojazd: BMW E61
A masz może zdjecie tego tłumika ? Myślę że za 320zł warto brać ;)
Post: 13 wrz 2010, 17:39
nie mam.
A powiedział bysmi jak go wyregulowac?
tzn jakie sprezynki ,sprezyne i rolki dac aby jechał koło 90-100
A zeby miał dobry start
Sr
V max 110
Post: 13 wrz 2010, 17:45
Pojazd: BMW E61
Jaki masz setup wogole ? ;p
Tego Ci nikt nie powie jak wyregulować, musisz założyć wydech i przejechać się i zobaczyć kiedy ma muła jaki jest start itd. Wtedy możemy jedynie podpowiedzieć co i jak w pewnym stopniu ;)
Post: 13 wrz 2010, 17:48
ok.
Moze w piatek przyjdzie mi wydech , załoze i sie przejade i powim wam co i jak.
Mam seyjna neoske jedzie mi 60 miałem załozona sprezyne centralna 30% i sprezynki tez 30% wtedy jechał mi 75 na prostej .
A jak myslicie o ile moze mi ten wydech podniesc predkosc.?
Sr
V max 110
Post: 13 wrz 2010, 18:02
No na pewno nie podniesie Ci 25km/h możesz sobie pomarzyć. Około 10-15km/h w zależności czy masz stary powgniatany itp. oczywiście przy dobrej regulacji.
Aprilia SR '98
Post: 13 wrz 2010, 18:04
nie on jest idealny.!
No nie wiem a jaką regulacje mi potrzeba.?
Mogłbys pomuc
Sr
V max 110
Post: 13 wrz 2010, 18:14
Marekzr326 pisze:
Przykro mi ale nie ma idiotoodpornych części tuningowych. Na pewno lżejsze rolki, ale wróżki na forum nie znajdziesz. Do tego pamiętaj też o regulacji gaźnika.
RoQs pisze:
Post: 16 wrz 2010, 19:49
witam.
kupiłem tłumik laser x pro motor jezdzi dobrze osiagam predkosc 80-85
Ale jak załozyłem sprezynki sprzegła 30% i sprezyne 30% oraz załoazyłem rolki 7 grama
i leci mi 65-70. co zrobic lub jaką sprezyne i sprezynki oraz rolki kupi.?
mam yamahe neos. :wink:
Sr
V max 110
Post: 17 wrz 2010, 10:11
Te rolki są za ciężkie, wrzuć 4,5g.
Aprilia SR '98
Post: 17 wrz 2010, 12:56
no ale jak załoaze lzejsze to nie jedzie:(
:cry:
A jaka sprezyne mam załoazyc.?
Sr
V max 110
Post: 17 wrz 2010, 13:58
Włóż rolki 4,5g + centralna Malossi +7% + Top Racing +15% i powinno być okej.
To zależy jakie masz te sprężyny, sprężynki jak jakiś allegrowy szajs to możesz sobie je do długopisu wsadzić...
Aprilia SR '98
Post: 17 wrz 2010, 20:09
No mam 30% centralna a sprezynki 30% Wszystko top racing
Sr
V max 110
A co myslicie o Derbi senada 70cm3 .?
Sr
V max 110
