Dzisiaj jest 20 lis 2026, 7:39
Post: 16 sie 2011, 17:06
Witam mam problem z regulacją otóż gdy miałem serie keewaya to leciał 65km/h i miał dobre przyspieszenie a teraz jak założyłem :
-rolki 5,5g
-leovince tt
-wariator top racing sv1
-pasek dayco
to leci tylko 30km/h i ma słabe przyspieszenie i mam pytanie wiem że jest to wina regulacji ale jeżeli zdejmę wydech i założe serie a wario i pasek i rolki zostaną to v-max się zlepszy i przyspieszenie ? czy wario i pasek też się reguluję ? pomocy bo ja chcę jezdzić chociaż 70km/h a bez regulacji to nie możliwe a nie mam kasy na nią zdjąć wydech i założyć serie ?
***Widziałeś mojego Keewaya Hurricana
MUSISZ TO ZOBACZEĆ***
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=186775
Post: 16 sie 2011, 17:49
Pojazd: Yamaha DT 50 3MN
Obstawiam, że to kwestia regulacji gaźnika, lub zapchania czegoś.Powyczyszczaj gaźnik itp. , kup kilka dysz go gaźnika(może go zalewa),i pozostaje zmiana dyszy i jazda, zmiana i jazda a jak to Ci nie pomoże to będziemy kombinować dalej :]
Mój simson na:BP
Post: 16 sie 2011, 19:00
a jak bym zdjął leovinca i założył serie to by może coś dało ? bo słyszałem że waria nie trzeba regulowac prawda to ?
Post: 16 sie 2011, 19:04
zmieniles tlumik to troche mocy dostales powinnes tez wyregulowac warrio rolkami ale itak stawiam na gaznik.
Post: 16 sie 2011, 19:31
Rider. pisze:
Oczywiście, że to nieprawda :wink:
Założyłeś inne wario, wydech to teraz musisz to wszystko od nowa wyregulować.
Post: 16 sie 2011, 19:34
a jak teraz nic nie było zmieniane w gazniku i w napędzie sprężyne docisku dyszy itp. i jak bym założy wszystkie seryjne części te co były i rolki też wszystko jak był by nowy te seriie części to by miał osiągi tak jak przed tem ? czy serie też by trzeba było wyregulować ?
Post: 16 sie 2011, 19:47
Rider. pisze:
Raczej miałbyś te same osiągi :)
W takim razie jak nie masz czasu na poświecenie regulacji to po co kupowałeś te części ?
Post: 16 sie 2011, 19:51
bo wtedy nie miałem pojęcia o tym że trzeba regulować ja w ogóle nie wiedziałem co to tuning ale dobra jutro jadę do mechanika i zakładam całą serie
Post: 16 sie 2011, 21:09
Koles szkoda ci 40 zl na rolki i troszke sie pobawic ?
Post: 17 sie 2011, 7:11
nie wiem ale jeszcze się zastanowię i dam znać
