Dzisiaj jest 05 lis 2026, 10:35
Post: 31 lip 2014, 17:22
Witam
Mam Leovince zx i seryjny wariator wstawiłem rolki 3,5 grama dostarczane z wydechem i wygląda to średnio :D Skuter bardzo ospale rusza z miejsca, przy ruszaniu przez jakieś 3 sekundy ma wolne obroty i praktycznie zero mocy i np ruszenie w dwie osoby pod górkę jest dosyć trudne bo trzeba sie odepchnąć nogami :D Nawet kołem nie zakręcę w miejscu, jak przytrzymam się nogami to spokojnie utrzymuję skuter w miejscu.. Po tym mule dostaje już ciekawych obrotów i ostro ciągnie do licznikowych 90 realnych jakieś 75 bez żadnych dołków w przyspieszeniu :)
I teraz mam pytanie czy pozbędę się tego muła na starcie dzięki twardszym sprężynom sprzęgła ?
Jak tak to jakie wybrać jakiej firmy ?
A i jak to coś zmieni to mam założoną żółtą sprężynę centralną Malossi :D
Pozdrawiam
ref, pomoże ktoś? :(
Post: 31 lip 2014, 19:21
Zolte polini proponuje
Post: 31 lip 2014, 21:23
Pojazd: Aprilia sr50r replica sbk
Zielone Polini, żółte za twarde pod zx :twisted:
Aprilia SR R 11' => : post2560123.html#p2560123
Post: 31 lip 2014, 21:36
Panowie czy to na pewno kwestia sprężynek a nie rolek ? Dodam że słaby jest tylko start, pierwsze 5 metrów jest słabe a potem nagłe wkręcenie sie na obroty i ostre rwanie :D
Jak dam te zielone czy tam żółte to skuter akurat ruszy od tych dobrych obrotów i będzie miał moc od początku ?
Pozdrawiam i dzięki za pomoc :D
Post: 31 lip 2014, 22:14
Raczej sprężynki, też tak miałem i one załatłiwy sprawe
Post: 01 sie 2014, 20:16
Dobra to zielone czy żółte ? Bo jak bym dał twardsze to by ruszył z wyższych obrotów a im wyższe obroty tym motor jest mocniejszy ?
A wiecie może jakie są dawane do ZX ?
Zielone załączą sprzęgło przy 6 tys obrotów a żółte 6,5 tys :D
