Dzisiaj jest 03 lis 2026, 19:44
Post: 18 wrz 2011, 19:18
mam taki oto problem gdyż ... złożyłem silnik wymieniłem wał i simeringi oczywiście najlepszych firm... i pompe ale moje nrg przy startowaniu kilka razy przerywa.. i potem jedzie normalnie a blisko prędkości max zaczyna przerywać... a jak stoje w miejscu to łapie wysokie obroty i nie da sie tego wyregulować... wiec stawiam na lewe powietrze... tylko gdzie... wszędzie sucho... i o to jest pytanie... nie patrzyłem tylko na simeringi .. ale nowe więc powinno być ok... "corteco"
Post: 19 wrz 2011, 7:13
To że są dobrych firm to jeszcze nic nie znaczy :) . Może wydmuchało je po prostu, stąd ten problem :)
Post: 19 wrz 2011, 9:05
a jeżeli wydmuchało to trzeba nowe ;// albo dobić lepiej ?
Post: 19 wrz 2011, 11:19
Najlepiej zmienić, ja miałem taki przypadek że wywaliło mi go całkiem to wbiłem go spowrotem to potem znów mi go wywaliło, a jak zmieniłem na nowe to problemu już nie było. To są groszowe sprawy a lepiej mieć pewność. Może ci też krzywo siadł albo coś takiego ? poza tym jak by łapał lewe powietrze to ciężko by sie go paliło albo wgl. I podczas jazdy powinno być bum z wydechu tzn. szczał. Przerabiałem to więc wiem xD
Post: 19 wrz 2011, 16:10
Pojazd: Moto Zeta Rally 70 Polini EVO
Jeśli przerywa to dostaje za dużo paliwa :wink:
MotoZeta Rally SWAP P/G LC 70cc Polini Evolution III !
Ostatnio zmieniony 19 wrz 2011, 16:10 przez dawid54, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 19 wrz 2011, 21:12
sprawdziłem świece i gaźnik dzisiaj i kurde dalej przerywa... i lapie te wysokie obroty co jakiś czas.. aa jeszcze jedno wiem ze pukałem młotkiem lekko po iskrowniku bo nie chcial zejść ... i przerywa.. ale przerywa juz od dawna na serii jak byl to lekko brało na starcie.. a teraz 70 cc = obroty i przy 10,5 zawsze przerywa .. ;/ kurde masakra.. nie mam juz pomyslu tylko ten iskrownik mi jeszcze wchodzi do głowy... a gaźnik tez jakoś podejrzany..
Post: 18 paź 2011, 15:40
Pojazd: Runner 125 fx
Wymień świece.
Post: 18 paź 2011, 16:22
wszytko juz rozwiązane :)) oczekiwanie na malossi sporta :)
Post: 18 paź 2011, 17:02
Podałbyś co było problemem, komuś może się to przydać.
Post: 18 paź 2011, 18:18
flab_jack pisze:
x2 ;)
Mistrzunio10 napisał/a:
a co to sa rolki?!
gdzie jest filtr?
ha wiem tyulko gdzie jest lancuch! i gazniK!
Post: 19 paź 2011, 13:42
Tak się właśnie robi... jak się ma problem to od razu o pomoc na mielocha, ale żeby wyjaśnić co było nie tak to już się kur*a nie chcę...
Post: 26 sie 2012, 11:03
Powodem była zatkana dysza wolnych tak zatkana ze nie dało sie przetkać dopiero nową trzeba było dać :)
