Dzisiaj jest 30 paź 2026, 16:26
Post: 08 lut 2011, 13:53
A więc tak:
Nie mam pojęcia gdzie łapie lewe powietrze...Objawia się to tym jak jadę spokojnie 20km/h dam w palnik słychać takie sssssssss jak turbo :D
Filtr powietrz szczelny..
Łączenie gaźnika z kruccem i filtrem też..
Kruciec nie popękany..
i tutaj mam 2 niewiadome ...
łączenie karterów i krucca do bloku zrobiłem na silikon
Nie widać tam żadnych przecieków wycieków jest suchutko czy może to być tego wina? bo nie mam już pojęcia... :roll:
Dziękuje z góry za pomoc
Nie jestem jak zupa pomidorowa...-nie musisz mnie lubić ;p
witold123 pisze:
Sory za jakość zdjęcia robione winampem ;p
tloku pisze:
Sorry za słabą jakość zdjęć (robione wiertarką udarową z turbobulbulatorem)
Post: 08 lut 2011, 14:02
powiem Ci z doświadczenia iż może być to wydmuchana uszczelka pod cylindrem lub pod głowicą ;) jak również niedokręcona świeca ;)
[center]Obrazek[/center]
Prodżekt:
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t ... &postorder
Post: 08 lut 2011, 15:55
Dibeisi, skuter chodzi normalnie?Czy chodzi źle? Bo jeśli to AC to może tak świszczy wentylator xD U mnie tak jest;)
Ale jeśli skuter chodzi nie tak jak powinien ,to wentylator to nie jest na pewno..
Ostatnio zmieniony 08 lut 2011, 15:56 przez DrivterGSI1, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 08 lut 2011, 16:01
DrivterGSI1,
LC chodzi normalnie tylko jak by troche tracił na tym ...Uszczelki wszystkie dobre wszytko jest ok tylko ten dzwięk.. i utrata przyspieszenia ... trzeba stopniowo dawać gazu potem problem raczej znika
witold123 pisze:
tloku pisze:
Post: 08 lut 2011, 16:36
sprawdzałeś dokręcenie świecy? (niby nic a jednak)
może jakiś liść lub coś gdzieś w pokrywie lub gdzie xD
Prodżekt:
Post: 08 lut 2011, 16:38
Wszystko dokręcone jest to lc wiec nie wiem skąd ten dziwny dzwięk ....wszystkie możliwoąści sprawdzone
witold123 pisze:
tloku pisze:
Post: 08 lut 2011, 20:46
jakieś części może ostatnio zmieniałeś? Jakieś łożyska? lub jakiś setup?
Prodżekt:
Post: 08 lut 2011, 20:51
Miałem to samo ale na wolnych obrotach taki świst. Był to po prostu przedmuch na pierścieniach taki konkretny i słaba kompresja :wink:
Post: 08 lut 2011, 21:00
komprecha ponad 9 więc raczej to nie to...
witold123 pisze:
tloku pisze:
Post: 08 lut 2011, 21:53
Kod:
więc?
Prodżekt:
Post: 08 lut 2011, 22:30
m930x, Nic nie zmieniałem...
Setup to
witold123 pisze:
tloku pisze:
Post: 08 lut 2011, 22:41
Dibeisi pisze:
Setup to
To co? To? Nie jestem jak zupa pomidorowa?
